Герман
Индикаторы В Правом Нижнем Углу
Всех С Новым Годом друзья!!!!! Всем привет нужна ваша помощь,  дело вот в чем - раньше машину заведешь, все индикаторы сразу гасли, а сейчас заведешь и в правом углу желтым ABS занос Машины , сервис и восклицательный знак. Гаснет примерно через 2 минуты. Подскажите что случилось????
Я дико извиняюсь, с сотки зашел, не видно ни модели авто, ни двигателя ни типа КПП,
То что горит ABS эт либо с каким то датчиком проблемы - обрыв, короткое замыкание - либо сам блок ABS чудит, а восклицательный знак и предупреждает о неисправностях
3 часа назад, Герман сказал:
Извиняюсь забыл волво s80 1998г механика 2.9
А что окошечко пишет, в левом углу? Какие ошибки?
В центре приборки восклицательный знак оранжевый или красный? Сервис напоминает о том что подошел срок сервиса (замена масел, фильтров)
Красный. С левой стороны  ничего нет, ошибок нет .
А можно фото панели, мож я не о том пишу
1 час назад, Герман сказал:
Вот что горит, что могло случится ?????
заводили авто с подсаженным аккумулятором??? обычно такие ошибки выскакивают когда аккум подсажен был в момент запуска.
ну а сервис как и писал ниже, нужно просто сбросить межсервисный интервал:
Сброс сервисных интервалов для Volvo S80 1998-2001
Для модели до 2001 года VOLVO; S80 (TS, XY); 2.0
Включить зажигание в положение «1″.
Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
Зажигание в положении «2″ .
Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1)
Индикация технического обслуживания начинает мигать.
Отпустить кнопку сброса в течение 5 секунд. (1)
Звучит звуковой сигнал.
Указание по техническому обслуживанию гаснет.
Выключить зажигание.
Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Если не отпустить кнопку сброса в течение пяти секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается.
Однако индикация технического обслуживания перестаёт мигать.
28 минут назад, Герман сказал:
Что то не получается?,,
Я правда сам таким образом не скидывал, на просторах инета нашел, а может ребята на встречах клубных в пятницу скинут?
Всем привет! Вообщем сервис сервисом, а проблема у тебя с системой тормозов он же абс, или с системой трекшен контрол, она же анти занос, может быть и проблема с датчиком скорости, эти вещи связаны между собой, нужена компьютерная диагностика, там точно покажит где болит
20 минут назад, Kol9sik сказал:
Полностью согласен! А так это гадание можем попасть в болячку... а можем и нет :Sad:
Поэтому, нужно делать диагностику. Если вы в алмате, приезжайте к нам на сервис Рыскулова 130а, есть у нас сканер и специалист.
Специалистов полно... @Kol9sik  что за новое сто появилось расказывайте. Приеду к Вам гляну что вы могёте.
14 минут назад, LesoVOD сказал:
И в карту:Cool:
По рыскулова на против бывшей станции диагностики гаи через дорогу Премиум сервис, большое красивое здание, возле новой мойки самообслуживание. Если точнее адрес, Рыскулова 130 а угол ул. Гончарова ( бывшая Баженого)
Делаем все кроме костоправки " пока"
