Здравствуйте уважаемые форумчани!  езжу на C 70 1999 года с мотором 2,4 турбо если я не ошибаюсь мотор т 5 !  .  по моему мнению у неё перерасход топлива!  Но ошибок ни каких нету! Подскажите пожалуйста каков реальный расход такого двигателя,  и как устранить переросход
У меня 2.3 турбо 850 на данный момент 13 л на100 в городе.  Это после замены лямбда зонда. был 16 л на 100.
Хотя для мкпп многовато, а может и нет для таких то годов как у меня. Форсунки можно проверить Вам.
Моя мертвая лямбда тоже ошибок не выдавала.
В 01.09.2018 в 00:01, Vladislav сказал:
А какой конкретно расход? В цифрах.
В районе 17-22!  При этом минимальное нахождения в пробках и особо на наз не давлю!
Ещё был такой момент,  что лямбда оборвалась сразу же после установки, не правильно протянули провод на сто!  Я срастил со старой фишкой по той же длине. Ошибка иногда появляется,  но легко удаляется
