игорь090682
Ремонт трубки гура XC70
Доброго времени суток! Расскажу о ремонте напорной трубки гура. В общем лопнул шланг на трубке гура(от насоса гура на рейку). Чтобы её снять пришлось двигатель подвесить и снять заднюю подушку двигателя, (кардан у меня уже был снят, так как полный привод временно не работает). Из любопытства я его разобрал (распилив болгаркой обжимки шланга) вот его устройство:IMG_20181126_210543.thumb.jpg.d46b15d445cd60b9b245118f9e4de714.jpg
(Извиняюсь за качество фото.) Цена этой трубки на emex- 58000тг ☹️. Вобщем отвёз всё это мастерам по ремонту шлангов гура, они его обжали с новым шлангом, дали гарантию на год, сказали: если будет гудеть то привози- переделаем...(Цена вопроса--5500тг). Поставил- вроде не гудит... Родной шланг был только с нитями из капрона, шланг который постивили- с железными нитям. Пока вроде ходит, будут проблемы--отпишусь.
Клапана на шланге нет?
Клапана нет, там стоит что-то вроде гасителя гидроударов или вибраций, что-то вроде того...
