NikVal47
Топливная станция XC 90 V8 AWD 2005y
Добрый день !
У меня проблемма:- топливная станция 2 насоса
Не держит давление в системе , когда заглушишь двигатель- давление падает до 1 атм  и утром до нуля!
Утром машина заводиться с 3 раза!
Установили что обратный клапан в топ.станции не держит давления.
Купили новую станцию в США , она тоже оказалась с плохим обратным клапаном!
Нужен мастер который решит проблему , я пока не нашел, где есть такой!
Может взять обратный клапан от другого авто вместо неработающего родного? Может при установке что то не так вставили(защелки) или же шланги со станции, нет герметичности, станцию из США заказывали б/у?
Ошибочное мнение. Давление в системе рабочее 3.0-3.5 через часа полтора может упасть до 1... через 3-4 часа падает до 0. И это нормально!
@NikVal47 Расскажите пожалуйста подробнее как началось... что делали до этого. Как проверяете давление.
