подскажите парт номер датчика курсовой устойчивости (акселерометр) который под пасажирским сиденьем возле усилителя
31110063
30667512
30795302
вот выбирай любой :Winking:
Уменя уже второй раз загораетс anti-skid '' -,' break assist тольо оберусь на диагностику оно гаснет,но я заметил что это както вязано с погдой'потеплело все погасло ,мороз загорается
без сканера сложно сказать от чего ошибка. может и датчик абс и кольцо на руле
Похолодало и опять все загорелось
Может быть гдето в каком нибудь узле вода или конденсат?кто нибудь знает где эти датчики стоят? Зар.сп.
ну давай будем вспоминать что да где
на руле под клаксоном есть кольцо положения руля
все датчики ABS + каждая ступица(магнитное кольцо)
правое переднее сидение. под усилителем стоит датчик положения машины.
теперь о последнем. если не когда не чистил передние водостоки люка то есть возможность попадания воды в салон. прям туда где стоит датчик. в теме увидишь сколько воды может быть под сидением
31110063
30667512
30795302
снял свой датчик, у меня вообще 8691675. чето этот номер не бьется. больше склоняюсь к 31110063.
я тоже больше за 31110063 :Winking:
  • 1 month later...
Ребяяятааа!!! Anti skid загорелся((( задний привод не работает((( что лучше сделать в первую очередь? под пассажирское сиденье лезть или ступицы чистить или что то другое?
а сканера нет? так то ковырять все надо, от датчика АБС на ступице до муфты халдекса.
Советую во первых нужно ошибку скинуть... и понять что это не "ЧИХ" очередной ... потом уже читать что и как.
У меня однажды такое было... завожу на паркинге машину, выворачиваю руль и по газам... Anti skid загорелся и еще что то... доезжаю до дома скидываю ошибку сейчас езжу больше чем пол года сообщение не вылазит!
В наших машинах есть определенная закономерность... ошибки накапливаются в системе и из за этого могут "лажать" многие системы.
Меняются топливные карты и прочая лабудень... а все из за того что какая то ошибка повторилась в цикле больше определенного количества раз...
Поэтому не сочтите за рекламу но сброс ошибок - вынужденная мера и если уж нету VIDA DICE пользуйтесь хотя бы этим. Думается в Астане полно такого добра.
Уже неделю как горит анти скид и привод не работает............. чуть газу дашь сразу шлифует перед
Дайса нету((( в субботу на сто заеду у него там другой апарат но вроде норм....
кому можно позвонить если вдруг консультация понадобится по ошибкам?
если будут только номера ошибок то на вскидку не кто не скажет что это. только в инете посмотреть. а так выкидывай их сюда и посмотрим
У меня есть, господа! Форумчанам могу протестировать/скинуть ошибки! Обращайтесь! :Cool:
Жаль, что в Астане нет DICE...
Что есть?
У меня есть мини-сканер такой - могу просканировать :smile1:
PS
Когда покупал машину, долго искал где сделать диагностику, еле нашёл в одном месте, но они не смогли прочесть комп вообще (хотя за диагностику берут 5000 тг - смешные).
Что именно горит? "Anti-Skid Service required" или "Anti-Skid Temporary Off" ? В первом случае неисправен какой-то из блоков ответственный за систему стабилизации DSTC. Во втором случае надо просто сбросить ошибку.
Проверь предохранитель в заднем блоке предохранителей на 7,5А если сгорел, то либо ДЕМ, либо насос халдекса накрылся.
А еще кольцо SAS, датчик курсовой устойчивости, датчик АБС и куча электроники нашей машины... DICE нужен
У меня второе горит и ругается на масляный насос заднего привода
Это к деньгам :smile1: . Либо масло поменять, либо насос.
Спасибо утешил.
Какая заглушка из двух ??? масло в заднем приводе
Я так понял, в Астане, ни у кого Vida-Dice нет???(((
