Александр Stroy4eg Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Доброго времени суток!!! Помогите может у кого была такая ситуация... Ехал с рыбалки с женой и слушали музыку. Вдруг срабатывает 1 раз дворник (Сам) гаснет магнитола и выскакивают 2 ошибки на компе антизанос и срс.. Поехали в сервис прочли скинули ошибки заменили акум фиговый был и все заработало все хорошо. Прошло время сажусь в машину ключ повернул загорелась как обычна лампа чек при повороте и все! кроме чек больше ни чего не горит и не работает! На приборке только лампа чек. Магнитола печка люк цз и все остальное по нолям аварийка тоже не работает но машина заводится и едет горит свет габариты и тормоза. Поехал снова на диагностику выдал ошибку типо магнитола и блок сем. по остальному в норме. Поехал на разбор там подключил в районе 10 магнитол на пробу и 10 блоков сем. проблема так же. пробовали и усилитель даже меняли толку ноль! Но стоит достать реле телематики из блока сем сразу же в салоне все работает кроме магнитолы и горит значек подушек. Начал смотреть массу в левом пороге там и следов ржавчины нет все в порядке.. И тут произошло самое интересное! Я потряс косу проводов в левом пороге и все заработало но не долго((( снял опятьт реле телематики все включилось... Если реле оставить иногда раза с 10 поворота ключа все включается и приборка светит очень тусклым светом и отрубается... Я больше не знаю что делать и где искать...Ехать к официалам полная задница бабла зарядят кучу.... может было у кого похожее может сможете что подсказать куда рыть... да забыл сказать так мой блок сем без окисей верхние фишки тоже блок не тонул сухо все вообще.. Предохранители и реле менял все... Мужики выручайте(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
