"Не тянет" двигатель.
такое ощущение как будто у тебя катушки дохнут, у тебя на каждый цилиндр отдельно катушка или общая на все цилиндры? Если одна, то залезь в нее посмотри может вода попала, если каждая по отдельности то тут когда хандрит надо снимать свечи и смотреть. ДМРВ работает, не трогай ее, бензонасос тоже не трогай, у тебя проблема в системе сгорания, тут датчик какой-то гонит. Лямбда тоже вполне возможна,но если она дохнет,то сразу и с концами, хотя вольво это машина с призраками))))
Под нагрузку начинает хандрить, значит топливо неправильно сгорает, отсюда приходим к форсункам, свечи, надсвечники (бронепровода если у тебя трамблер),подача воздуха (дмрв у тебя пашет) тоже отпадает. Так что думаю что форсунки или катушки. Есть билайн? Позвони.
1. бенз заправляю всё время полный бак (перегрев бензонасоса исключён)
2. На панели приборов ничего не горит. Вполне возможно что лампочка перегорела.
3. Подскажите как узнать номера лямдо зонтов. Чтоб выбратьили поискать по номеру.
4. Может кто-нибудь чего=нибудь ещё подскажет? Хелп! :(
1. ну точто ты заправляешь полный бак это хорошо. но ты же не знаешь как до тебя ездили. какое у тебя сейчас давление в топливной системе ты тоже не знаешь. это надо проверить.
2. проверить лампочку а лучше поехать на сканер. там и ошибки все всплывут. на забудь записать их
3. найти их просто. регестрируйся и по каталогу вперед
4. ехай ты к спецам. телефоны и адреса тут
Валик, тут человек хочет сам разобраться, это бесценный опыт)))
Я сам на своей машине много что ремонтировал, поэтому думаю тут ничего сложного нет, вычислим датчика-лодыря)))
а! Еще в голову пришло! Проверь метки ГРМ.
я не против :D . так пару советиков дал ;)
Праблема то есть, то нет - следовательно метки отпадают
Я тоже не пртотив выслушать ещё советов. И желательно не пару :)
А то устал уже от шведского пепелаца :(
Давайте коллективно вычислим :)
К спецам ехать - всегда было проще простого, просто у спецов очень кусаются цены. А бюджет у меня совсем ограничен. Вот и пытаюсь что то решить самостоятельно.
У тебя OBD есть, если да, заедь к Олегу на сканер, я мучился с расходом, самодиагностика показывала код 1-1-1, т.е. ошибок нет, а сканер показал "богатую смесь" сошлись на волюметре, заменил, теперь все пучком.
вот чесное слово, чтобы не тратить время и главное деньги ты езжай на сканер. стоит 3000тг. не так чтоб дорого. и у тя будет направление куда копать и что смотреть. а так ты будешь покупать то одно то другое. сканер есть у Олега, Андрея и у Володи. куда тебе ближе сам выбирай.
+1 ;)
У меня на китайском дмрв расход тоже упал и тянет лучше гораздо.на боше наверно вообще летать будет) только когда он придет этот бош?21-го заказал а движений нет(в заказе статус а фильтр уже пришел в Москву.
Поставил б/у у друга взял, но все равно буду оригинал брать чуть позже.
Плавающая неисправность это всегда гемор. Проверь фишки Лямбды, ДМРВ, Форсунок и бронепроводов. Ты так и не ответил у тебя катушки на каждом цилиндре или бронепровода?
Загнал я значит в субботу машину к Володе на ГРЭС, почистить вентиляцию картера. Давно он рекомендовал это сделать. В итоге дошло до того, что при вытаскивании масляного щупа из трубки шли выхлопные газы.
Сняли маслоотделитель и поняли что за день не управиться - отверстия вентиляции просто не было, закоксовалось напрочь. В понедельник вечером приехал за машиной. По словам парней, нагар в отверстии сначала рассверлили, потом только уже удалось прошомповать. Такая же беда была и в отверстии картера. Из маслоотделителя вылили около стакана странной желтой субстанции. Попутно поменяли свечи. Стояли 4 свечи Volvo и 2 NGK. Володя поставил 6 новых NGK. Отсутствовала прокладка на впускном коллекторе - поставили. Ну и само собой промыли форсунки инжектора и дроссельную заслонку. Так же прочистили патрубки турбин и поменяли масло в двигателе(Liqui Moly 10w-40). Завел я двигащтель и удивился. Оказывается, при запуске холодного двигателя при повышенных оборотах работает турбина:). Со светофора машина ЕДЕТ а не просто трогается. Также исчезли провалы при переключении передач. Ну и расход упал на 0.5 литра(по компьютеру).
Один минус остался. Выдавило прокладку головки блока. Похоже прежние хозяева поставили какую-то левую. Теперь жду запчасти. Хочу сразу поменять сальники на распредвалах и маслаки.
окончательный приговор )_ сколько?
80 тыс.
А вот по поводу ремонта головы призадумался... Сравнил цены на запчасти у Володи и в motorshop. Разница в 20 тыс., 60 и 40 соответственно. У обоих - оригинал. Да плюс за работу 105 тыс. с учетом скидки постоянному клиенту... (сколько же новичкам???). Теперь интересно кто-нибудь делал подобное? Где? И почем? Хочу у Олега поинтересоваться. На Бекхожина не предлагайте. Ну не нравятся они мне.
Пысы. При женах цены не озвучивать:)
катушка одна
а на емексе как с ценами?у меня гораздо дешевлей вышло по сравнению с моторшопом.
На емексе практически одинаково с моторшопом.
Сняли маслоотделитель и поняли что за день не управиться - отверстия вентиляции просто не было, закоксовалось напрочь. По словам парней, нагар в отверстии сначала рассверлили, потом только уже удалось прошомповать. Такая же беда была и в отверстии картера. Из маслоотделителя вылили около стакана странной желтой субстанции.
оболдеть :huh: . надо тоже срочно туда лесть.
вот ктото пошалил у тя в машине ;)
ну не совсем :)
Рус скажи может ты знаешь шланг 11 меняли или он остается? а то я его не купил :(
На нем были следы масла. Думали треснул. Сказали если что поменяют. Отмыли - трещин не было. Масло было из под головки. А вообще у Володи они есть. Так что поменяет при необходимости.
ну не совсем :)/>
Вообще у меня через неделю намечается командировка в Киев. Может там запчасти дешевле будут...
