а на счет расхода зимой не забывайте о прогреве
На прогрев уходит минут 10-15 , а летом мин 5 разницы большой нет! У нас же не север)))
уменя чек горит диагностика показывает один спереди один с зади лямдик  все советуют поменять
хотелось узнать  в Алматы есть наши в наличии
вряд ли в наличии есть. да и на емексе заказать просто. доставят домой я так думаю
Зря так думаешь... я когда менял, брал у Володи с ГРЕС за 20 если я не ошибаюсь (как бы даже не дешевле).
хотя это было летом... возможно сейчас ситуация поменялась.
заднею еще можно найти в наличии а вот переднею только на заказ.
на заднею можно также поставить обманку.
да передние подорожали. стоят 23000 и 25000тг
сколько их (лямд) вобщем по машине? 2? от объема двигателя зависит?
на 2,9 три на 2,5 две
Интересная новость. Я свою взял с горящей лямбдой, думал это из-за качества бензина. И она периодически меня радовала - гасла. Я понимаю 13л. для города это много, но я списывал это на движок, как никак 310 000 км. А теперь оказывается все не так уж плохо
Кстати я уже в Алмате. Допилил на своем стертом сцеплении, свечах bosh (volvo не нашел в Астане а родную расколол когда проверял) зажег индикатор servis. Если подъеду на встречу может продиагностируете и отсоветуете чего, где, как и почем.
да легко. всегда пожалуйста
Так проводите человека до Володи. Пусть посмотрит машину.
Я кстати не далеко от грэса обитаю в Бурундае. Если можно схемку
с бурундая выскакиваешь на северное кольцо, едешь в сторону капчагая, увидишь поворот направо и указатель "Утеген Батыра" поворачиваешь направо, слева будет ГРЭС, поворачиваешь в сторону ворот, спереди ворота на ГРЭС, слева будут ворота на СТО, справа боксы Володи, покрашены боксы цветом что то вроде охры.
Примерно понял. Не нарваться бы на выходной.
Выходной у него в воскресенье. Работает часов с 10-11 и до 21. Скажешь ,что ты член клуба, приехал издалека. Думаю, поймет и примет вне очереди.
Принял
Привет всем Уважаемые!!!! На данное время цена за 1 штуку лямбы оригинал VOLVO 72180 KZT, фирмы Bosch 37000 KZT. Собственно необходимо 2 штуки. Вот и вопрос кто нибудь нашел альтернативу???
Или может кто подскажет :
   1. Скольки контактная лямбда?
   2. Диаметр в резьбе?
   3. Ход резьбы?
Всех с наступающим Новым годом!!!!
post-1262-0-88706200-1450879094_thumb.jp
По теме лямбды, у меня был опыт такой, лямбда накрылась медным тазом. Оригинал стоит дороговато, зато есть альтернатива лямбда от жигулей от 10-ки кажись, она один в один только разъем нужно присобачить от вольвы. Такая тема есть на сайте volvo850.ru / и стоит этот датчик около 5 000 тенге. машинка на ней ездит отлично комп не ругается, расход в норме...
Спасибо, буду пробовать, хочу думаю снять одну и на базар на подбор так вернее будет
пошукал аналоги для Volvo S-80 Т6 (В6284) http://autodif.ru/autoparts/search/0258006427/BOSCH/     http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=52363     , мож пригодится, кому
0 258 986 602 это номер лямбды Бош как я понял она универсальная, по характеристикам она в том же ряду что и 0 258 006 427 Бош с коннектором  для вольво. Теперь остается проверить к какой машине подойдет лямбда 0 258 986 602, а подходит она к жигулям, к рено, и тойотам, даже на пежо и ситроен можно воткнуть. только номера у них разные из-за коннекторов и цена разная. Нужно таким макаром подобрать, а по магазинам ходить по моему не благодарное дело.
В общем берешь номер своей лямбды (оригинальной) ищешь универсальный аналог, и по этому аналогу подбираешь лямбду от других тачек на кои есть запчасти в магазах
Да вот только если у тебя стоит лямбда 0 258 007 036, то подобрать будет геморно аналог, походу она широкополосная какая то да еще и 5 выводов
Добрый день!
Проблема:
1.При заливке полного бака на АЗС и обнулении аверейджа на 0,0, проезжаем сотню- другую метров и видим что средний расход начинает стартовать с 50-60 литров... постепенно опускаясь до 24-25 при езде по городу ( старт-стоп, светофоры, город короче). Причем если стоять на месте с заведенным мотором , аверейдж доходит до 100-(((
2. При выезде например на пр-кт Рыскулова, или на объездную, т.е по прямой без особых старт-стопов, при скорости  50-80  средний расход 8-10 литров...
Что делал:
1. Осканил авто OBD автодохтур-
-ругается на отсутствие 1 лямбды
- ругается на катализатор, видимо как следствие лямбды
2.Купил  лямбду, по R, и по разъему все Ок. Поставил на 1 место. Результат -0
3.Снятую лямбду установил на 2 место, отсканил - 2 лямбда работает, OBD даже график работы рисует хорошо
4. Мультиком пытался проверить работу лямбды... чей-то не получилось
5.Снятая с 1 места лямбда имела нерабочий вид...
Подскажите, куды идти, куды податься? На ум приходит мысля проверить форсунки, в особенности первые 3, ну и свечи заодно... может заливает каким- либо образом лямбду?
