на днях началь троить двигатель, сначала троил не постояно(иногда троил иногда нет), сейчас троит всегда. Проверил свечи все работают. в чем может быть причина?
не обижайтесь, но на кофейной гуще годать очень тяжко, Вы хотябы мотор напишите,
если рассмотреть обще принятые причины, то бегунок, крышка трамблера (распределитель зажигания) катушка, зажикания, датчик холла (возможно попадание масла в корпус), свечи (в каком состоянии, налет, состояние изолятора, как проверяли свечи), свечные провода, провод от катушки к трамблеру, надсвешники (зачастую пробой пластикового корпуса, трещина и в следствии прогар), рампа топливная, форсунки (подсос воздуха через уплотнительные кольца форсунок)
Диагностика стоит сейчас не дорого. Лучший вариант не пожалеть 2-3 тысячи. Проверенно на личном опыте.
я думаю если есть где (в Астане), то ему надо подсказать место или хотя бы телефон
Ринат подскажи пожалуйста где ты диагностику делал?
ты же свою можешь самодиагностикой проверить
я осенью пытался со светодиодом и кнопкой.не получилось, хотя собрал все по схеме.потом купил борткомп и все.
Да я че то разобраться не могу как делать самодиагностику
