Valik
Крышки на топливный и расширительный бак.
привет всем. решил ради интереса заказать крышки SWAG на топливный бак и расширительный бак. заодно сравнить их отличия. при сравнении оказалось что на расширительный бак крышка один в один как родная только без логотипов vovlo. а вот с крышкой топливного бака есть различия. самое главное это то что у нее нет поводка. но все остальное одинаковое. фирма производитель тоже одна и та же. при сравнении резинок крышки отличий не было. что привело меня к мысли поменять резинки на крышках. теперь у меня старая крышка бака с новой резинкой.
ну вот для сравнения цены на SWAG и Volvo
расширительный бак  SWAG    55 91 4775  9.5$    Volvo    9 445 462     24$
топливный бак              SWAG    40 90 1226  7.5$    Volvo    31 261 716   18$
у меня старая крышка бака с новой резинкой. ну вот для сравнения цены на SWAG и Volvo
то есть можно поставить новую резинку подходящего размера?
Комп показывал ошибку по топливной крышке?
Обычно резинку переворачивают ,т.к там ровная сторона не продавленая. А крышка расширителя кажись на все вольвы одна, на 850,460 такая же по форме.
старая резинка была вся в трещинах и сжата в два раза больше чем новая. с новой пробки резинка один в один как на моей пробке. ошибок не было
Добрый день уважаемые владельцы прекрасной машины Вольво  подскажите пожалуйста  может кто сталкивался такой проблемой   купил машину недавно вольво хс90 2006 г.в  V2,5 появились проблемки ехал  по трассе машина заглохла (обороты резко исчезли) несколько раз пробовал завести  бесполезно спустя 3ч. попробовал еще раз машин завелась   и вот доехал до города  и наследующий день сделал диагностику выявили 4 ошибки еще  Бортовой компьютер показывает, что крышка бака не закрыта
  1. Область электротопливного насоса   выявлен дефект  (код ошибки 2900)
  2.  Регулирование  давление подачи топливо слишком низкое  (код ошибки 290D)
  3. Топливный бак обнаружен  течь (код ошибки 439C)
  4. Измеритель массы воздуха  сигнал слишком маленький (код ошибки 120 D)
Ребята СТО говорят что у меня насос глючит и необходимо поменять волюметр.  заранее спасибо
проверь давление в топливной рампе
проверь волюметр
а там и видно будет
