OxyTHuk
Замена запчастей
С ташкента что ли сам? Авиационый.
ага, юнусабадский.
Я тож там жил. Юнус абад ,2 квартал. По энгельса 9 эт дом , длинный, там жил 90,91 годах.
сзади остановки?
Остановку не помню. От алайского рынка по прямой на юнусаб и слевой стороны перед перекрестком . На перекрес если налево то на 6квартал. Короче ,дом стоит до перекрес. Он длиный, китайскаю стена называли его.
ага, я там часто бывал. друг с этого дома.
Я в 6 квартале учился , 21 школа. 91г выпускной был.
уважаемые не засираем ветку. :Angry:
есть темы для простого общения ;)
Чето мне кажется эта тема не нужна . Все ставят ориги.
поменял шаровые у Володи на ГРЭСе, купил на Ташкентской Дзержинского, походу дубликаты. посмотрим на скоко их хватит, а так по лучше стало.
В прошлом году брал на муратбаева (стойки стабилизатора передние 8400, рулевые тяги8000 и наконечники9000, салейндблоки зад.пер.рычага6000)
в этом году поменял все на оригинал кроме салейндблоков.
Был на выставке на прошлых выходных, уже многие разошлись, но успел пару стендов спросить о наличии зап.частей на наше авто и вот
Febest - ктонить ставил от них салейндблоки??? Как они и скоко прослужили??????????
поставил салейндблоки, поменял рулевые тяги, подушку траверса
и приятней стало ездить :D
я так смотрю ты копитально вложился в машинку ;)
да вылезло не дешево, а еще ведь не все сделано
:( как не все?
еще одна подушка двигателя требует замены (боковая), сальник КПП и привод требуют замены, еще втулки подрамника (2шт.). всего этого не было в наличии, поэтому отложили на потом
Добрый день, подскажите кто- нибудь на s40 2000 г.вып лопнула пружина не могу найти аналог номер оригинальной детали 30859513, машина экс портная на штаты, цвет жесткости фиолетовый желтый, длина без нагрузки 436 мм, толщина провода 12,5 мм, наружной диаметр посадки верх 16 см, низ 17 см
На emex аналогов нет. Гугл вам в помощь.
с не наличием боковой подушки я вот тоже сталкнулся и цена на то что нет 25000 :Scared:   ,поэтому пришлось залить с силикона за 5000т.г. пока вроде нормально. Собираюсь и задние саленблоки там же залить.
спроси у Володи у его была 40-ка 87015470260 и ещё один Володя 87019419455.
Добрый день. У меня была S40 я пружины менял, еще два вида пружин осталось если нужно могу отдать. 87013708777
И все таки я попал на замену привода. Что с ним - никто не знает, масло течет и все тут. Вчера специально шлифанул на асфальте и результат - замена.
Изменено пользователем RusLION
Орфография
GParts VO8603886 правый
GParts VO8603802 левый
посмотрите  митсубиси каризма,  они с вольво S-40 братья или сестры, вобщем на одном заводе их делают и ходовка у них одинакова, а по жесткости, можно ставить и другую, но только обязательно в паре
Спасибо Денис как раз мне это нужно
