44 members have voted
  1. 1. Масло какой торговой марки Вы используете в ДВС(Двигатель внутреннего сгорания)
    • Mobil
      11
    • Castrol
      12
    • Shell
      4
    • Motul
      5
    • Volvo (OEM)
      4
    • Xado
      2
    • Elf
      1
    • LIQUI MOLY
      5
Большое спасибо. Сейчас гляну. Через Емекс лучше смотреть?
Так  понятно?
Что  смотреть? Здесь  на  форуме  есть  каталог  масел  для  VOLVO !  Ты  что  ЕМЕКСУ  больше  веришь  чем  заводским  инженерам  VOLVO ?
На емексе данные артикулы не находит
Ты имеешь ввиду онлайн каталог?
Да  любой  каталог  не  сравнивай  с  вольвовским,  а  пардон  не  понял,  нет  я  имею  в  виду  здесь  выложены  два  каталога  за  2009г  и  2010г  чисто  для  VOLVO  и  смотрится  он  в  формате  PDF
Нет. Я имею ввиду, ты имеешь ввиду под вольвовским каталогом, онлайн каталог?
Cobra,  Мне  дайте  такие  же  данные   руль  люк   приборка
Там же год выпуска от 2003 идет на мою модель
Cobra,  жду
Смотри  хорошо  там  всё  есть
Ну нету там! Там есть движки с номером B4164T, а у меня B4194T
прошу извинить за задержку. руль - левый, люк -  есть. на спидометре - мили.
Дааааа!  Я  уже  раз  смотрел  вашу  машину  и  тогда  были  проблеммы.  У  вас  какая  то  переходная  модель , и  двигатель  обновлённый  на  момент  выпуска  конечно. Ну  вообщем  разобрался  масло  для  двигателя    по    качеству   АСЕА   А3/В3/В4 , а  вязкость   по  SAE  это  уже  сами  смотрите   вы  в  тёплом  климате  живёте  но  в  большом  городе  ,  машинка  старенькая    вам  можно  5w   или  10W    в  зависимости  от  расхода  масла
Ilyas,  Ты  ту  выписку  посмотрел  по  маслу!  Не  ссылку  на  каталоги  а  цитаты  из  VIDA.
Посмотрел, но по качеству АСЕА в выписке я не нашел масла в каталоге. А что значит во второй выписке "без замены фильтра". Там правильно написано, мне примерно и влазиет 5 литров. Кстати 5W40 и 10W40 не жрет. От замены до замены. Короче я посмотрел по каталогу, получается вот это масло подходит 1161 831
Ну  а  это  что ?
Бензиновые двигатели с турбонаддувом
ACEA A3-96
116 1466 6 (4 литра)
116 1465-8 (1 литр)
Другие бензиновые двигатели
ACEA A2-96
116 1464 1 (4 литра)
116 1463-3 (1 литр)
Ilyas,Без  замены  фильтра ?  Ну  так  и  понимать  что  если  фильтр  не  менять  а  только  масло ,  то  4,5л   а  если  с  фильтром  то  ещё  + то  количество   масла   которое  войдёт  в  корпус  фильтра  с  фильтром.  Ты  где  такой  номер  нашёл
1161 831?  Выше  твои  номера  , единственно  смотри  у  тебя  есть  турбина  или  нет
Ну тогда получается вот это 1161 631. Для мощных двигателей с турбонаддувом, 5В40
Ну в инструкции по эксплуатации написано, что можно заливать масло качеством ACEA выше. Главное чтобы не ниже было. Так ведь это?
Альф Шелл каких характеристик льете?
