Альф8
Масла автомобильные
44 пользователя проголосовало
  1. 1. Масло какой торговой марки Вы используете в ДВС(Двигатель внутреннего сгорания)
    • Mobil
      11
    • Castrol
      12
    • Shell
      4
    • Motul
      5
    • Volvo (OEM)
      4
    • Xado
      2
    • Elf
      1
    • LIQUI MOLY
      5
Большое спасибо. Сейчас гляну. Через Емекс лучше смотреть?
Так  понятно?
Что  смотреть? Здесь  на  форуме  есть  каталог  масел  для  VOLVO !  Ты  что  ЕМЕКСУ  больше  веришь  чем  заводским  инженерам  VOLVO ?
На емексе данные артикулы не находит
Ты имеешь ввиду онлайн каталог?
Да  любой  каталог  не  сравнивай  с  вольвовским,  а  пардон  не  понял,  нет  я  имею  в  виду  здесь  выложены  два  каталога  за  2009г  и  2010г  чисто  для  VOLVO  и  смотрится  он  в  формате  PDF
Нет. Я имею ввиду, ты имеешь ввиду под вольвовским каталогом, онлайн каталог?
Cobra,  Мне  дайте  такие  же  данные   руль  люк   приборка
Ilyas, Нет  вот  смотри  это  один  найду  второй  покажу  http://volvo-club.kz/forums/topic/583-masla-dlia-volvo/  это  за  2013г
Там же год выпуска от 2003 идет на мою модель
Cobra,  жду
Смотри  хорошо  там  всё  есть
Ну нету там! Там есть движки с номером B4164T, а у меня B4194T
прошу извинить за задержку. руль - левый, люк -  есть. на спидометре - мили.
Дааааа!  Я  уже  раз  смотрел  вашу  машину  и  тогда  были  проблеммы.  У  вас  какая  то  переходная  модель , и  двигатель  обновлённый  на  момент  выпуска  конечно. Ну  вообщем  разобрался  масло  для  двигателя    по    качеству   АСЕА   А3/В3/В4 , а  вязкость   по  SAE  это  уже  сами  смотрите   вы  в  тёплом  климате  живёте  но  в  большом  городе  ,  машинка  старенькая    вам  можно  5w   или  10W    в  зависимости  от  расхода  масла
Ilyas,Вот  здесь  посмотри  http://volvo-club.kz/forums/topic/582-katalog-khimicheskikh-produktov-volvo-2010g/
Да  за  2013г  в  каталоге  нет  твоего  двигателя
Ilyas,  Ты  ту  выписку  посмотрел  по  маслу!  Не  ссылку  на  каталоги  а  цитаты  из  VIDA.
Посмотрел, но по качеству АСЕА в выписке я не нашел масла в каталоге. А что значит во второй выписке "без замены фильтра". Там правильно написано, мне примерно и влазиет 5 литров. Кстати 5W40 и 10W40 не жрет. От замены до замены. Короче я посмотрел по каталогу, получается вот это масло подходит 1161 831
Ну  а  это  что ?
Бензиновые двигатели с турбонаддувом
ACEA A3-96
116 1466 6 (4 литра)
116 1465-8 (1 литр)
Другие бензиновые двигатели
ACEA A2-96
116 1464 1 (4 литра)
116 1463-3 (1 литр)
Ilyas,Без  замены  фильтра ?  Ну  так  и  понимать  что  если  фильтр  не  менять  а  только  масло ,  то  4,5л   а  если  с  фильтром  то  ещё  + то  количество   масла   которое  войдёт  в  корпус  фильтра  с  фильтром.  Ты  где  такой  номер  нашёл
1161 831?  Выше  твои  номера  , единственно  смотри  у  тебя  есть  турбина  или  нет
Ну тогда получается вот это 1161 631. Для мощных двигателей с турбонаддувом, 5В40
Ну в инструкции по эксплуатации написано, что можно заливать масло качеством ACEA выше. Главное чтобы не ниже было. Так ведь это?
Альф Шелл каких характеристик льете?
