Всем привет. прошу прощения если этот вопрос уже обсуждался.
Вылез чек сделал диагностику-показал ошибку ECM-253B(Front heated oxygen sensor (HO2S) bank 2 Signal missing)
Как я понял это датчик кислорода передний.
Вопрос вот в чем. что с ним менять его надо? если да то какой их спереди стоит два.
Добрый день.
Все четко 2 ой это тот который выше первого ))).
Изменено пользователем LesoVOD
была ошибочка
понятно. но его однозначно менять или может быть провод замыкает
Добрый день.
Обычно это либо сам сенсор погорел либо нагревательный элемент.
В итоге в любом случае замена!
Ищите парт номер оригинала, потом аналог от Bosh /// и будет Вам счастье ))) (у нас они с завода Bosh )  :Winking:
спасибо
Добрый день.
что то я запутался-второй это который же с левой(водительской стороны)  а который ниже это же первый он идет на 1-2-3 цилиндры
вторая это та которая после катализатора. хорошо его видно если под машину залесть.
а первые две это с верху стоят. их видать если под капот заглянуть в сторону выхлопного коллектора.
Да я знаю где стоят датчики. Какой мне менять надо там же написано передний Bank2
Да да Вы совершенно правы (это видать у меня чет глюкнуло)... блок 1 банк 2 это как раз с четвертого цилиндра и далее
находится как раз со стороны водителя.
P.S. (тему подправил грамм чтобы народ не путать)
короче отправил я запрос на датчик-присали цену 30 000 тенге это дорого или нормально
Дмитрий для начала нужно узнать какой номер у оригинального датчика!
вот здесь посмотрите по каталогу
Далее узнаем цену на оригинал и посмотрим парт номера на дубликаты
и только потом уже можно будет судить о том дорого это или нет.
Тем более Вы в своем вопросе не указали что за датчик Вам просчитали оригинальный или дубликат (какой фирмы).
30637519 правый
8670279 левый
Вот здесь в каталоге посмотрел коды Bosch для Вашей машины
Bosсh  0 258 007 135   с лева 24 540,00 〒
Bosсh  0 258 007 188   c права 21 365,00 〒
Это цена с доставкой до Алматы.
ну и цена на оригинал
Volvo 8 670 279         47 930,00 〒
Volvo 30 637 519       44 984,00 〒
Так что я полагаю Вам посчитали в лучшем случае Bosch...
ого. на 5000тг подорожали  :Confused:
ну мне в Актау надо. Мне за 30 000 отдают Bosh. Короче цена такая же выйдет
Вчера устроил гонки с Lexus. Так вот после этого чек погас и больше не загорался в течении дня. Сегодня утром завожу опять  горит. Получается ошибка по кислородному датчику плавающая. Есть ли смысл его снять и попробовать отремонтировать.
Вчера устроил гонки с Lexus. Так вот после этого чек погас и больше не загорался в течении дня. Сегодня утром завожу опять  горит. Получается ошибка по кислородному датчику плавающая. Есть ли смысл его снять и попробовать отремонтировать. yflj
надо подключить сканер и проверить что за ошибка. если по задней лямбде то мона обманку поставить а если передние то только замена
 ECM-253B(Front heated oxygen sensor (HO2S) bank 2 Signal missing) передний датчик
Вопрос почему чек то загорается то пропадает
чето я сеня каряво читаю. с конца начал :Big-Grin:
Я же говорю что чек загорается ошибка ECM-253B. Только чек иногда гаснет
все я весь проникся в тему :Winking:
думаю что это иза того что лямбда еще не до конца померла. вот чек и гуляет
короче ее менять и все.
И еще один вопрос. Сканировал Launch x431. Может он перепутать 1-й и 2-й датчик.
У меня почему то первый(это который ближе к водяному насосу,) был откручен.
Я его так закрутил-но не сильно ключ не влазил-вот думаю может он все таки гонит
если есть возможность то проверь на другом сканере. так будет объективней
Да есть тут у одного DICE но надо заплатить 5000. Ладно заеду на днях
