Администраторы
    5 687
  1. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК Основные моменты (из инструкции): SICHER ANHALTEN - остановитесь и выключите двигатель, высокий риск повреждения. MOTOR ABSTELLEN - остановитесь и выключите двигатель, высокий риск повреждения. WARTUNG DRINGEND - требуется немедленное сервисное обслуживание вашего автомобиля. SIEHE HANDBUCH - обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. WART. ERFORDERL. - в кратчайшие сроки обратитесь в сервис. NÄCHSTE WARTUNG - необходима проверка автомобиля при прохождении следующего планового технического обслуживания. STANDARDWARTUNG DURCHFÜHREN - Когда появляется такое сообщение, это означает что настало время для планового технического обслуживания. Дата устанавливается в зависимости от пробега, количества месяцев с момента прохождения последнего ТО и износа двигателя. A █ABS REM SERVICE VEREIST - требуется обслуживание системы ABS █ALARM LANGEN WART ERFODERL - система охранной сигнализации требует проверки (ремонта) █ALE GURTE IM FOND VERWENDET - все задние ремни безопасности используются (защёлкнуты) B █BATT. FERNBED. NIEDR. SPANNUNG - низкий заряд батареи пульта дистанционного управления █BREMSASSISTENT WART. ERFORDERL - требуется техническое обслуживание системы Brake Assist (система помощи при экстренном торможении) █BREMSAUSFALL SICHER ANHALTEN - отказ тормозной системы, остановитесь в безопасном месте (критическая ошибка) █BREMSLICHT PRÜFEN - проверьте стоп-сигналы C █CRUISE - функция круиз-контроля активна D █DIESEL PARTIKELABSCHEIDER, AUSTAUSCH - сажевый фильтр заполнен более чем на 80%, см. руководство по эксплуатации (дизель) █DIESEL VORHEIZEN - работает дополнительный обогреватель, подогрев дизельного топлива █DIREKTSTART EIN/AUS - прямая активация топливного нагревателя (Webasto) вкл./выкл. █DURCHSCHNITTLICHER KRAFTSTOFFVERBRAUCH - средний расход топлива с момента последнего сброса (кнопка RESET). Внимание: использование топливного нагревателя (Webasto) может исказить показания █DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT - средняя скорость. При отключении питания компьютер сохраняет среднюю скорость и затем использует это значение в дальнейших расчётах при продолжении движения E █ELEKTR. ANLAGE WARTE DRINGEND - требуется срочное обслуживание электросистемы █EMISSIONEN WART ERFODERL. - неисправность в системе выпуска, требуется техническое обслуживание (возможно, проблемы с катализатором) █ERNEUT VERSUCHEN - попробуйте ещё раз (ошибка считывания иммобилайзера) G █GEGENWÄRTIGER KRAFTSTOFFVERBRAUCH - текущий расход топлива. Расчитывается раз в секунду, значение на дисплее обновляется раз в 2 секунды. При остановке дисплей показывает “---” █GETRIEBE WARTUNG DRINGEND - необходимо срочное обслуживание коробки переключения передач █GETRIEBE WART. ERFORDERL - коробка переключения передач требует обслуживания █GLEITSCHUTZ WART. ERFORDERL - ошибка системы противоскольжения - неправильные показания датчика угла поворота рулевого колеса █GLÜHBIRNE POS. LEUCHTEN - неисправность габаритных огней █GLÜHBIRNE ABBLENDICHT DEF. - неисправность ближнего света █GLÜHLAMPE DEFEKT ANHANGER - неисправность световых приборов прицепа █GLÜHLAMPE DEFEKT NEBELSCHLUSSL - неисправность заднего противотуманного фонаря █GLÜHLAMPE STANDLICHT DEF. - неисправность парковочных (габаритных) огней H █HEIZUNG AUS WENIG KRAFTST. - низкий уровень топлива, дополнительный обогреватель (Webasto) отключен █1 (2,3) HINT. GURTE VERWENDET - 1 (2 или 3) задний ремень безопасности используется (для машин с датчиком веса в задних сиденьях) █HINTERER GURT VERWENDET - задние ремни безопасности используются (защёлкнуты) █HOHE MOTORTEMP SIEHE HANDBUCH - высокая температура двигателя, см. руководство по эксплуатации (возникла после часовой стоянки с включенным зажиганием, сбросилась при перезапуске двигателя) K █KEINE HINT. GURTE VERWENDET - задние ремни безопасности не используются (в машинах с датчиками веса в задних сиденьях) █KEINE MITTEILUNGEN (KEINE NACHRICHT) - нет сообщений █KÜHLMITTEL NIEDR MOTOR ABSTELLEN - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка) L █LAADSYSTEEM SERVICE VEREIST. - низкое напряжение аккумулятора █LANGSAM FAHREN OD. HOHSCHALTEN - езжайте медленно, плавно переключая передачи - снижение мощности двигателя (щадящий режим при серьёзных неисправностях, двигатель не даёт поднимать обороты выше 2000) M █MOTORSYST. REPAR. NÄCHSTE. WART. (MOTORSYSTEM REPARATUR NÄCHSTE WARTUNG) - система управления двигателем, устраните неисправность при проведении очередного обслуживания █MOTORSYSTEM SERV. ERFORDAS - система управления двигателем, требуется сервисное обслуживание █MOTORSYSTEM WART. ERFORDERL (MOTOR WARTUNG ERFODERLICH) - система управления двигателем, требуется техническое обслуживание █MOTORSYSTEM WARTUNG DRINGEND - необходимо срочное обслуживание двигателя N █NACHFULLEN WASCHANLAGE - низкий уровень омывающей жидкости (меньше одного литра) █NIEDRIGE BREMS FLÜSSIGKEITS LEVEL - низкий уровень тормозной жидкости O █ÖLSTAND NIEDRIG – ÖL NACHFÜLLEN - низкий уровень масла в двигателе, остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте уровень █ÖLSTAND NIEDRIG – SICHER ANHALTEN - критично низкий уровень масла в двигателе, немедленно остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте уровень █ÖLSTAND NIEDRIG – MOTOR ABSTELLEN - критично низкий уровень масла в двигателе, немедленно заглушите двигатель и проверьте уровень █ÖLSTAND NIEDRIG – SIEHE HANDBUCH - критично низкий уровень масла в двигателе, остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте уровень (см. руководство по эксплуатации) P █PANNE FREINAGE ARRET IMMEDIAT (PANNE FREINTAGE REPAR URGENTE) - неполадки в тормозной системе, остановитесь в безопасном месте (критическая ошибка) █PARKHILFE WART. ERFORDERLICH - необходим ремонт датчика парковки R █REICHWEITE BIS ZU LEEREM KRAFTSTOFFTANK - остаток топлива в баке. Расчёт основывается на данных среднего потребления на протяжении 30 последних км. Когда топлива остаётся меньше, чем на 20 км, дисплей показывает “---” █REDUZIERT. MOTOR MOTORLEISTUNG - снижение мощности двигателя (щадящий режим при серьёзных неисправностях, двигатель не даёт поднимать обороты выше 2000) █REMBEKRACHTIGING SERVICE VEREIST - требуется техническое обслуживание тормозной системы (проверьте уровень тормозной жидкости) █RFD WART. ERFORDERL. (RFD WARTUNG ERFORDERLICH) - система RFD (Road Friction Detection) требует обслуживания █RUTSCHSICHERUNG VORÜBERGEH. AUS - система стабилизации STC/DSTC временно отключена █RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL. (RUTSCHSICHERUNG WARTUNG ERFORDERLICH) - система стабилизации STC/DSTC отключена из-за ошибок. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Если сообщение не исчезает после перезапуска двигателя, рекомендуется обратиться в сервисный центр Volvo S █SCHEINWERFER DEF WART. ERFORDERL - требует обслуживания фара █SCHLÜSSEL FEHLER ERNEUT VERSUCHEN - ошибка ключа, повторите ещё раз (ошибка считывания иммобилайзера) █SIE HABEN 1 MITTEILUNG/EN - у вас есть одно новое сообщение (конечно, может быть 2, 3, 4 и т. д.) █SRS/AIRBAG WARTUNG DRINGEND. - требуется обслуживание SRS/подушек безопасности █STABEKRACHTIGING SERVICE VEREIST - требуется обслуживание гидроусилителя руля █STABILITATSKONT. WART. ERFORDERL. - необходимо проверить работу системы стабилизации (DSTC) █STANDARDWARTUNG DURCH FÜHREN - пропущен срок планового технического обслуживания █STANDHEIZ.-TIMER 1 (2) - установка Таймера 1 (2) топливного нагревателя (Webasto) █START VERHINDERT ERNEUT VERSUCHEN - запуск предотвращён, попробуйте ещё раз (ошибка считывания иммобилайзера) █STC/DSTC AUS (STC/DSTC REIFENREGEL. AUS) - система STC/DSTC временно отключена █STC/DSTC EIN - STC/DSTC включена █STC/DSTC VORÜBERGEH. AUS - система стабилизации STC/DSTC временно отключена в связи с высокой температурой тормозных дисков. Система включится обратно автоматически, как только температура дисков войдёт в норму T █TIMER 1 (2) - 1 или 2 таймер топливного нагревателя (Webasto) █TIMER GESTELLT KRAFTSTOFF HEIZUNG - таймер подогревателя (Webasto) установлен █TRACTION CONTROL VORÜBERGEH. AUS - система Traction Control была временно отключена из-за высокой температуры тормозов. Система влючится автоматически, как только тормоза вновь остынут до нормальной температуры. V █VERMINDERTE MOTORLEISTUNG - снижение мощности двигателя (может быть связано с качеством топлива) W █WASCHFLÜSSIGHEIT AUFFÜLLEN - заполните бачок омывателя █WASHFLÖSSI.. AUFFOLLEN - низкий уровень омывающей жидкости █WEGFAHRSPERRE SIEHE HANDBUCH - ошибка иммобилайзера, см. руководство по эксплуатации █WENIG KÜHLMITTEL MOTOR ABSTELLEN - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка) █WENIG KÜHLMITTEL STAND PRÜFEN - проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя Z █ZEIT FUR REGELM. WARTUNG. - время для регулярного/периодического технического обслуживания (сбрасывается у дилера при проведении ТО, либо самостоятельно) Включить зажигание в положение " 1 ". Нажать кнопку сброса и держать. Зажигание в течение 2 сек включить в положение " 2". Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор , пока индикация тех. обслуживания не будет сброшена. Отпустить кнопку сброса в течение 4 сек. Звучит звуковой сигнал. Выключить зажигание. теперь периодичность тех. обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение 4 сек., то периодичность тех. обслуживания интервала не сбрасывается.
  2. Машина потеряла реакцию на педаль газа? Вялость при наборе скорости Вольво? Почистили дроссельную заслонку, а машина запоздало реагирует на педаль газа. Сбрасываем адаптацию дросселя Volvo... порядок простой! 1: Зажигание 0 2: Педаль газа в пол 3: Зажигание положение II (педаль газа не отпускать) 4: Ждем секунд 15 — 20 (педаль газа не отпускать) 5: Зажигание в положение 0, ключ вынуть (педаль газа не отпускать) 6: Отпустить педаль газа Наслаждаемся )))
      • 2
      • Спасибо
  3. Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: petr (40)Evgenii (41)
  4. VOLVO 440/460/480/1,7 (B18EP) с 1989 г. 960 3,0 24V (B6304F) с 1991 г. 440/460 1,8/2,0 (B18V/B20U/F) с 1992 г. 850 2,0/2,5 20V (B5204FS/B5254FS) с 1992 г. Система управления Volvo Fenix 3B, Siemens - Bendix Fenix 3B, Bosch Motronic 1,8, Bosch LH 3,2 рис1 Система самодиагностики имеет три режима функционирования Первый режим способен обнаружить 21 неисправность и индицировать коды этих неисправностей Второй режим -проверяет работоспособность определенных элементов системы впрыска Третий режим дает возможность протестировать подозреваемые в неисправности элементы Для выбора режимов служит разъем самодиагностики (Рис 1), расположенный возле левого крыла в подкапотном пространстве Данный разъем имеет кнопку (А) тестирования, кабель выбора режимов (В) и светодиод (Рис 1) Для запуска теста системы впрыска топлива необходимо вставить кабель выбора режимов в гнездо N 2 разьема самодиагностики (Поз В Рис 1) Различные коды неисправностей индицируются мигающим светодиодом, который выдает три группы миганий, разделенные друг от друга интервалом в три секунды Каждая цифра кода определяется подсчетом количества миганий в соответствующей группе Полученные коды сравниваются с Таблицей кодов неисправностей Тестовая проверка 1 Вставте кабель выбора режимов в гнездо N 2 разъема самодиагностики Включите зажигание и запустите тестирование, кратковременно нажав на кнопку тестирования Если неисправность в системе впрыска отсутствует светодиод индицирует код 1 1-1 Если же неисправность существует, запишите ее код и снова кратковременно нажмите кнопку тестирования Повторяйте указанную выше процедуру тестирования, пока снова не проиндици-руется код, первый по порядку следования неисправности Это говорит о том, что все неисправности, существующие на данный момент в системе зафиксированы и их коды прочитаны Сравните полученные коды с Таблицей кодов неисправностей Очистка памяти Включите зажигание Нажмите кнопку тестирования на время более 5 сек, затем отпустите ее. Через три секунды загорится светодиод. Если светодиод светился, еще раз нажмите кнопку тестирования более чем на 5 сек Теперь светодиод должен погаснуть. Убедитесь, что намять очищена, нажав на кнопку тестирования на время больше 1 сек, но меньше 3 сек Если память очищена, светодиод индицирует код 1 1-1 Тестовая проверка 2 Таблица кодов неисправностей 2 содержит информацию о состоянии сигналов от различных компонентов системы впрыска топлива Вставьте кабель выбора режимов в гнездо N 2 разьема самодиагностики Включите зажигание Дважды нажмите кнопку тестирования Светодиод начнет излучать быструю серию миганий Откройте немного дроссельную заслонку (кроме серии 400). Проверьте индицируемый код. Полностью откройте и закройте дроссельную заслонку (кроме серии 400). Проверьте код Переведите рычаг селектора выбора передач из режима движения D в позицию N или Р. Проверьте код Проверните двигатель стартером. Проверьте код. Включите - выключите кондиционер воздуха. Проверьте код. Включите - выключите кондиционер воздуха Проверьте код Тестовая проверка 3 Вставьте в гнездо N 2 разъема самодиагностики кабель выбора режимов Коротко три раза нажмите кнопку тестирования Блок управления будет активировать компоненты системы впрыска в следующем порядке: Вентилятор охлаждения радиатора - на половинной скорости вращения в течении 3 сек. Вентилятор охлаждения радиатора - на полной скорости вращения в течении 3 сек Клапана форсунок - с частотой 13 Гц Клапан контроля оборотов Х Х Реле питания кондиционера Перечисленные выше процедуры необходимо повторить дважды Таблица кодов неисправгостей Таблица кодов неисправностей 1. Код Местонахождение неисправности 1-1-1 Неисправность отсутствует 1-1-2 Неисправность блока управления системы впрыска 1-1-3 Форсунка 1-2-1 Сигнал от/до датчика расхода воздуха 1-2-2 Датчик температуры воздуха 1-2-3 Нет сигнала от/до датчика температуры охлаждающей жидкости 1-3-1 Нет сигнала оборотов двигателя or системы зажигания 1-3-2 Завышенное или заниженное напряжение батареи 1-3-3 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь 1-4-3 Нет сигнала от датчика детонации (кроме сер 960) 2-1-1 Потенциометр СО (только двигатель В18ЕР) 2-1-2 Датчик кислорода или его цепи 2-1-4 Сигнал датчика оборотов коленвала 2-2-1 Датчик кислорода 2-2-2 Реле системы впрыска топлива 2-2-3 Клапан контроля оборотов Х Х или его цепи 2-3-1 Управление датчиком кислорода 2-3-2 Управление датчиком кислорода на режиме Х Х 2-3-3 Управление режимом Х Х 2-4-3 Сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (960) / цепи блока управления впрыском (440/460/480) 3-1-3 (модель B18FP) цепи клапана "EVAP" 3-1-4 Нет сигнала от датчика положения поршня 3-2-2 Нет сигнала от датчика расхода воздуха 3-2-4 Цепь водяной помпы 3-4-3 Бензонасос или его предохранитель 4 1-2 цепь СЕМ (480) 4-3-3 Нет сигнала от датчиков детонации (серия 960) 5-1-1 Датчик кислорода, недостаточно воздуха на Х.Х. 5-1-2 Датчик кислорода 5 1-3 Температура выше 95° С 5-1-4 Вентиляторы (пониженная скорость вращения вентилятора охлаждения, или не работает вентилятор охлаждения корпуса ECU) 5-1-5 Вентилятор охлаждения двигателя (повышенная скорость вращения) 5-2-1 Подогревать датчика кислорода 5-2-3 Неисправен вентилятор охлаждения корпуса ECU, или его цепи Таблица кодов неисправностей 2. Код Местонахождения неисправности 3-3-2 Датчик положения дроссельной заслонки, отрегулируйте положение датчика при закрытой заслонке 3-3-3 Датчик положения дроссельной заслонки, отрегулируйте положение датчика при открытой заслонке 1-2-4 Препятствие для включения стартера, передвиньте рычаг селектора передач из D в N или Р 1-4-1 Датчик оборотов коленвала, проверните коленвал стартером 1 1-4 Панель управления кондиционером воздуха, включите или выключите кондиционер 1-3-4 Реле питания блока управления впрыском
      • 1
      • Нравится
  5. Размеры штрафов за нарушения ПДД РК на 2020 год В данном материале приводятся выдержки из Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП РК), так или иначе относящиеся к ПДД. В расчётах использован месячный расчётный показатель (МРП) в размере 2 651 тенге (согласно Закону РК «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы»). Информация актуальна с 1 января 2020 года. Частые нарушения ПДД в Казахстане Статья 592 Превышение установленной скорости движения Превышение установленной скорости движения ТС на величину от 10 до 20 км/ч влечёт штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге). Превышение установленной скорости движения ТС на величину от 20 до 40 км/ч влечёт штраф в размере 10 МРП (25 510 тенге). Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40 км/ч влечёт штраф в размере 20 МРП (53 020 тенге). Действия, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 30 МРП (79 530 тенге). Статья 591 Пользование водителем при управлении ТС телефоном либо радиостанцией Пользование водителем при управлении ТС телефоном либо радиостанцией влечёт штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге). Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечёт штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Примечание. Во время управления транспортным средством разрешается пользоваться телефоном либо радиостанцией посредством применения наушников или громкой связи. Статья 334 Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах Эксплуатация физическими лицами автомототранспортных и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы, влечёт предупреждение или штраф на физических лиц в размере 2 МРП (5 302 тенге). Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на физических лиц в размере 5 МРП (13 255 тенге). Статья 593 Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных ПДД Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечёт штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге). Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечёт штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге). Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Статья 596 Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД влечёт штраф в размере 15 МРП (39 765 тенге). Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней влечёт штраф в размере 15 МРП (39 765 тенге). Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения в случаях, если это запрещено ПДД, в том числе сопряжённый с разворотом или поворотом, влечёт лишение права на управление ТС на срок 6 месяцев. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 30 МРП (79 530 тенге). Действие, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, совершённое лицом, лишённым либо не имеющим права управления ТС, влечёт штраф в размере 50 МРП (132 550 тенге). Статья 597 Нарушение правил остановки или стоянки ТС Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 настоящей статьи, влечёт штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге). Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, детской или спортивной площадке влекут штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлёкшее создание препятствий для движения других ТС, влечёт штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведённых для остановки или стоянки ТС инвалидов, влечёт штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Уклонение от уплаты за парковку в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учёта времени парковки ТС, определённых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, влечёт штраф в размере 3 МРП (7 953 тенге). Действие, предусмотренное частью 4-1 настоящей статьи, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечёт штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге). Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Действия, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 15 МРП (39 765 тенге). Действие, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечёт штраф в размере 15 МРП (39 765 тенге). Статья 594 Нарушение правил проезда перекрёстков или пересечение проезжей части дороги Выезд на перекрёсток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привёл к созданию препятствия (затора) для движения ТС в поперечном направлении, влечёт предупреждение или штраф в размере 3 МРП (7 953 тенге). Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстков, влечёт штраф в размере 15 МРП (39 765 тенге). Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 7 МРП (18 557 тенге). Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечёт штраф в размере 20 МРП (53 020 тенге). Статья 595 Нарушение правил маневрирования Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки влечёт штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге). Движение задним ходом в местах, где такие манёвры запрещены, влечёт штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 594 и статьёй 598 КоАП РК, влечёт штраф в размере 15 МРП (39 765 тенге). Действия, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 20 МРП (53 020 тенге). Статья 599 Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика Проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 607 настоящего Кодекса, влечёт штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечёт штраф в размере 15 МРП (39 765 тенге). Статья 600 Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей ТС, пользующихся преимуществом в движении, влечёт штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечёт штраф в размере 15 МРП (39 765 тенге). Статья 601 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, влечёт штраф в размере 3 МРП (7 953 тенге). Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечёт штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Статья 602 Нарушение водителями ТС правил проведения учебной езды, пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации Нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами влечёт предупреждение или штраф в размере 3 МРП (7 953 тенге). Нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки влечёт штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге). Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечёт штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге). Действия, предусмотренные частью 1-1 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 7 МРП (18 557 тенге). Грубые нарушения ПДД с опасными последствиями Статья 608 Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влечёт лишение права управления транспортным средством на срок 3 года. Те же действия, повлёкшие создание аварийной обстановки, влекут лишение права управления транспортным средством на срок 4 года. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлёкшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение ТС, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, влекут лишение права управления ТС на срок 5 лет. Действия, предусмотренные частью 1, 2 и 3 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления ТС на срок 6 лет. Действия, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, влекут административный арест на 30 суток и лишение права управления ТС сроком на 10 лет. Действия, предусмотренные частью 1, 2 и 3 настоящей статьи, совершённые лицом, лишённым права управления транспортным средством, влекут административный арест на 20 суток. Те же действия, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, влекут административный арест на 30 суток. Действия, предусмотренные частями 6 и 7 настоящей статьи, совершённые лицами, к которым административный арест в соответствии с частью 2 статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, влекут штраф в размере 200 МРП (530 200 тенге). Статья 606 Нарушение участником дорожного движения ПДД, повлёкшее создание аварийной обстановки Нарушение участником дорожного движения ПДД, повлёкшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, влечёт штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечёт лишение права управления ТС на срок 6 месяцев. Статья 607 Нарушение правил проезда железнодорожных переездов Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде влекут штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут лишение права управления ТС на срок 6 месяцев. Статья 610 Нарушение водителями ТС ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью людей, повреждение ТС или иного имущества Нарушение водителями ТС ПДД, повлёкшее повреждение ТС, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечёт штраф в размере 25 МРП (66 275 тенге) или лишение права управления ТС на срок до 6 месяцев. Те же действия, повлёкшие причинение потерпевшему лёгкого вреда здоровью, влекут штраф в размере 40 МРП (106 040 тенге) или лишение права управления ТС на срок до 9 месяцев. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершённые лицом, не имеющим либо лишённым права управления ТС, влекут штраф в размере 60 МРП (159 060 тенге). Статья 611 Невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных законодательством РК о дорожном движении, в связи с ДТП, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечёт штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге). Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, — лишение права управления ТС на срок 1 год. Те же действия, совершённые лицом, не имеющим либо лишённым права управления ТС, влекут штраф в размере 100 МРП (265 100 тенге) либо административный арест на 30 суток. Примечание. Лицо, оставившее место дорожно-транспортного происшествия в связи с оказанием медицинской помощи пострадавшему, освобождается от ответственности по настоящей статье. Статья 612 Управление ТС лицом без документов и не имеющим права управления Управление ТС водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на ТС, влечёт штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге). Управление ТС лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление ТС водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта, влечёт штраф в размере 15 МРП (39 765 тенге). Управление ТС водителем, лишённым права управления ТС, влечёт штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 30 МРП (79 530 тенге). Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 20 МРП (53 020 тенге). Передача управления ТС лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в соответствии с установленными правилами), либо лицу, лишённому права управления ТС, влечёт штраф в размере 50 МРП (132 550 тенге). Действие, предусмотренное частью 5 настоящей статьи, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечёт штраф в размере 70 МРП (185 570 тенге). Статья 613 Невыполнение требований сотрудника ОВД (полиции), транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу РК и на постах транспортного контроля на территории РК об остановке ТС, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения Невыполнение законного требования сотрудника ОВД (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим военным ТС) об остановке ТС, влечёт штраф в размере 30 МРП (79 530 тенге). Невыполнение законного требования сотрудника органов транспортного контроля на постах транспортного контроля на территории РК об остановке ТС, влечёт штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге) или лишение права управления ТС на срок от 6 месяцев до 1 года. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечёт лишение права управления ТС на срок 6 месяцев. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершённое лицом, не имеющим права управления либо лишённым права управления ТС, влечёт штраф в размере 50 МРП (132 550 тенге). Невыполнение законного требования сотрудника ОВД (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим военным ТС) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения — лишение права управления ТС на срок 3 года. Действие, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершённое повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, — административный арест на 15 суток и лишение права управления ТС на срок 6 лет. Те же действия, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, — административный арест на 30 суток и лишение права управления ТС сроком на 10 лет. Действия, предусмотренные частями 4, 5 и 6 настоящей статьи, совершённые лицом, лишённым права управления ТС, — административный арест на 20 суток. Те же действия, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью 7 настоящей статьи, — административный арест на 30 суток. Действие, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершённое лицом, не имеющим права управления ТС, — административный арест на 20 суток. Те же действия, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью 9 настоящей статьи, — административный арест на 30 суток. Действия, предусмотренные частями 7, 8, 9 и 10 настоящей статьи, совершённые лицами, к которым административный арест в соответствии с частью 2 статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, влекут штраф в размере 200 МРП (530 200 тенге). Оставление водителем кабины (салона) ТС в случае его остановки сотрудником ОВД (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим военным ТС) без его разрешения, а также невыполнение ими требований о выходе из кабины (салона) ТС — штраф на водителя и пассажиров (пассажира) в размере 5 МРП (13 255 тенге). Действия, предусмотренные частью 12 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, — штраф на водителя и пассажиров (пассажира) в размере 10 МРП (26 510 тенге). Примечание. Требование сотрудников ОВД (полиции), транспортного контроля, военной полиции в форменной одежде об остановке ТС выражается путём подачи сигнала жестом руки или жезлом с одновременным сигналом свистка либо с помощью громкоговорящего устройства. Сигналы должны быть понятны водителю и поданы своевременно с тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку. Статья 590 Нарушение водителями правил эксплуатации ТС Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми, или не соответствующими требованиям стандарта, или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком) влечёт штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге). Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков (знака), или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке влечёт штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Установка на ТС заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака) влечёт штраф на физических лиц в размере 15 МРП (39 765 тенге), на должностных лиц в размере 50 (132 550 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 100 (265 100 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 200 (530 200 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 400 МРП (1 060 400 тенге). Управление ТС с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление ТС с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечёт штраф в размере 20 МРП (53 020 тенге) или лишение права управления транспортными средствами на 1 год. Управление ТС, не отвечающими требованиям технических регламентов, стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, влечёт штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге). Управление ТС, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства, влечёт штраф в размере 15 МРП (39 765 тенге). Управление ТС, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечёт штраф в размере 15 МРП (39 765 тенге). Выпуск в эксплуатацию автотранспортных средств, не прошедших предрейсовый (предсменный) технический осмотр, а также допуск к управлению водителя, не прошедшего предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр, при осуществлении регулярных или нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров, багажа, а также перевозок грузов влекут штраф на должностных лиц и субъектов малого предпринимательства в размере 30 (79 530 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 40 (106 040 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 50 МРП (132 550 тенге). Управление ТС, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр, влечёт штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге). Действия, предусмотренные частями 1, 5, 6, 7 и 9 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 20 МРП (53 020 тенге). Примечание. Под ТС следует понимать все виды автомобилей, тракторов и иные самоходные машины, трамваи, троллейбусы, а также мотоциклы и другие механические ТС. Статья 619 Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения, либо лица, не имеющего права управления Допуск лицом, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию ТС, к управлению ТС водителя, не имеющего либо лишённого права управления ТС, а равно соответствующей категории, влечёт штраф на физических лиц в размере 20 МРП (53 020 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 30 (79 530 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 40 (106 040 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 50 МРП (132 550 тенге). То же действие, повлёкшее причинение потерпевшему лёгкого вреда здоровью или повреждение ТС, грузов, дорожных или иных сооружений либо иного имущества, влечёт штраф на физических лиц в размере 50 МРП (132 550 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 70 (185 570 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 100 (265 100 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 150 МРП (397 650 тенге). Статья 619-1 Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения Допуск лицом, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию ТС, к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, влечёт штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 40 МРП (106 040 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 50 (132 550 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 60 (159 060 тенге). То же действие, повлёкшее причинение потерпевшему лёгкого вреда здоровью или повреждение ТС, грузов, дорожных или иных сооружений либо иного имущества, влечёт штраф на физических лиц в размере 70 МРП (185 570 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 100 (265 100 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 150 (397 650 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 200 (530 200 тенге). Нарушения ПДД общественным транспортом и иным участниками движения Выдержки из статьи 571 Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом влечёт штраф на физических лиц в размере 5 МРП (13 255 тенге), на субъектов малого предпринимательства в размере 10 (26 510 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 15 (39 765 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 25 МРП (66 275 тенге). Нарушение правил перевозок грузов автомобильным транспортом влечёт штраф на физических лиц в размере 5 МРП (13 255 тенге), на субъектов малого предпринимательства в размере 10 (26 510 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 15 (39 765 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 25 МРП (66 275 тенге). Действия, предусмотренные частями 2 и 2-1 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на физических лиц в размере 10 МРП (26 510 тенге), на субъектов малого предпринимательства в размере 15 (39 765 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 20 (53 020 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 50 МРП (132 550 тенге). Статья 589 Нарушение правил пожарной безопасности на транспорте Нарушение установленных на транспорте Правил пожарной безопасности влечёт штраф на физических лиц в размере 5 МРП (13 255 тенге). Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 (26 510 тенге). Статья 598 Непредоставление преимущества в движении ТС оперативных и специальных служб с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами Непредоставление преимущества в движении ТС оперативных и специальных служб с одновременно включёнными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом влечёт штраф в размере 7 МРП (18 557 тенге). Непредоставление преимущества в движении ТС оперативных и специальных служб, имеющему нанесённые на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включёнными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом влечёт штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 15 МРП (39 765 тенге). Статья 603 Нарушение правил установки на ТС устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации, влечёт штраф на физических лиц в размере 15 МРП (39 765 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 70 (185 570 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 150 (397 650 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 1 000 МРП (2 651 000 тенге) с конфискацией указанных приборов и приспособлений. Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), влечёт штраф на физических лиц в размере 25 МРП (66 275 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 100 МРП (265 100 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 200 МРП (530 200 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 1 000 МРП (2 651 000 тенге) с конфискацией указанных устройств. Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб влечёт штраф на физических лиц в размере 25 МРП (66 275 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 100 МРП (265 100 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 200 МРП (530 200 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 1 000 МРП (2 651 000 тенге). Статья 614 Создание препятствий для движения ТС Умышленное создание препятствий для движения ТС, а равно невыполнение требований должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный контроль и надзор в сфере дорожного движения, об устранении таких препятствий, влечёт штраф на физических лиц в размере 3 МРП (7 953 тенге), на должностных лиц в размере 10 МРП (26 510 тенге). Статья 615 Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД влечёт штраф в размере 2 МРП (5 302 тенге). Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, повлёкшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб, влечёт штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечёт штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге). Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечёт штраф в размере 20 МРП (53 020 тенге) или административный арест на трое суток. Примечание. Под иными участниками дорожного движения в настоящей статье следует понимать лиц, управляющих мопедами, велосипедами и гужевыми повозками, погонщиков, ведущих по дороге вьючных, верховых животных или стадо, а также пассажиров транспортных средств. Статья 617 Выпуск в эксплуатацию ТС, имеющих технические неисправности, и иные нарушения правил эксплуатации Невыполнение должностными лицами, ответственными за техническое состояние и эксплуатацию ТС, требований установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 619 настоящего Кодекса, влечёт штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства в размере 10 (26 510 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 20 (53 020 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 40 МРП (106 040 тенге). Те же действия, повлёкшие причинение потерпевшему лёгкого вреда здоровью или повреждение ТС, грузов, дорожных или иных сооружений либо иного имущества, влекут штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства в размере 20 (50500 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 40 (106 040 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 50 МРП (132 550 тенге). Статья 620 Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения Нарушение требований Правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, не перечисленных в настоящей главе Кодекса, влечёт предупреждение или штраф в размере 3 МРП (7 953 тенге). Примечание. При составлении протокола указывается, какая именно норма правил обеспечения безопасности дорожного движения нарушена. Как даётся скидка 50% на штрафы Статья 810 Основания сокращённого производства по делу об административном правонарушении Сокращённое производство осуществляется по делам об административных правонарушениях, в том числе по делам, отнесённым к подведомственности суда, за которое предусмотрено административное взыскание в виде штрафа согласно абзацу первому части 1 статьи 44, а также установлено совершившее его лицо, которое признаёт факт его совершения и согласно с уплатой штрафа в размере 50% от указанной в санкции статьи Особенной части настоящего Кодекса и не обжалует представленные доказательства. Сокращённое производство по делу об административном правонарушении не применяется в случаях: когда санкцией статьи предусмотрены иные виды взыскания; совершения правонарушения лицами, обладающими привилегиями и иммунитетом; совершения административных правонарушений, дела по которым рассматриваются органами государственных доходов. Статья 811 Порядок сокращённого производства по делу об административном правонарушении При обнаружении административного правонарушения и установлении совершившего его лица уполномоченное лицо, имеющее право составлять протокол об административных правонарушениях в соответствии со статьёй 804 настоящего Кодекса, возбуждает административное производство и разъясняет лицу право уплаты штрафа в размере 50% от указанной в санкции статьи суммы штрафа в течение 7 суток. Уполномоченное лицо, составившее протокол, вручает лицу копию протокола об административном правонарушении с квитанцией установленного образца. Если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, лицо имеет право уплаты штрафа в размере 50% от указанной суммы штрафа в течение 7 суток с момента надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа с квитанцией установленного образца. В случае уплаты штрафа в размере 50% от указанной суммы штрафа в течение 7 суток дело считается рассмотренным по существу, решение — вступившим в законную силу, а лицо — привлечённым к административной ответственности. Пересмотру не подлежат дела, рассмотренные по правилам настоящей главы, за исключением случаев, предусмотренных главой 47 настоящего Кодекса. В случае неиспользования или ненадлежащего использования права, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, производство по делу об административном правонарушении осуществляется в общем порядке. Статьи КоАП РК, которые стоит держать под рукой Выдержки из статьи 46 Лишение права управления ТС Лишение специального права, предоставленного конкретному лицу, применяется судьёй. Срок лишения права управления ТС не может быть менее шести месяцев и более десяти лет. Лишение права управления ТС не может применяться к лицам, которые пользуются этими средствами в связи с инвалидностью, за исключением случаев управления ТС в состоянии опьянения либо уклонения от прохождения в установленном порядке освидетельствования на состояние опьянения, а также оставления указанными лицами в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия, участниками которого они являлись. Статья 53 Проверка знаний ПДД Водители ТС, совершившие правонарушения, предусмотренные статьями 594 (часть 4), 596 (часть 4), 598 (часть 3), 599 (часть 2), 600 (часть 2) настоящего Кодекса, направляются на сдачу экзамена для проверки знания правил дорожного движения. Постановление о направлении на проверку знания ПДД выносится органами (должностными лицами), уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных указанными статьями настоящего Кодекса. Выдержки из статьи 58 Наложение административных взысканий при совершении нескольких административных правонарушений При совершении одним лицом двух или более административных правонарушений административное взыскание налагается за каждое правонарушение в отдельности. Если лицо совершило несколько административных правонарушений, которые рассматриваются одним и тем же судьёй, органом (должностным лицом), то в случае наложения на это лицо взысканий одного и того же вида окончательный размер взыскания не может превышать трёхкратный максимальный предел, установленный настоящим Кодексом для данного вида взыскания, а для административного ареста не может превышать срок, установленный частью 1 статьи 50 настоящего Кодекса. Выдержки из статьи 795 Изъятие вещей и документов, находящихся при физическом лице Изъятие документов и вещей, являющихся орудием либо предметом правонарушений, обнаруженных на месте совершения правонарушения либо при применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьёй 785 настоящего Кодекса, осуществляется должностными лицами, уполномоченными применять соответствующие меры обеспечения производства по делу, с участием двух понятых. В исключительных случаях (в труднодоступной местности при отсутствии надлежащих средств сообщения или когда в силу других объективных причин нет возможности для привлечения физических лиц в качестве понятых) изъятие документов и вещей, являющихся орудием правонарушений, обнаруженных на месте совершения правонарушения либо при применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьёй 785 настоящего Кодекса, может осуществляться без участия понятых, но с применением при этом технических средств фиксации его хода и результатов. Об изъятии вещей и документов составляется протокол, копия которого вручается лицу, в отношении которого ведётся производство по делу, или его представителю, либо делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении. В протоколе об изъятии документов и вещей (протоколе об административном правонарушении) содержатся сведения о виде и реквизитах изъятых документов, виде, количестве, иных идентификационных признаках изъятых вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, иных идентификационных признаках изъятого оружия, количестве и виде боевых припасов, специальных технических средств для проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий и криптографических средств защиты информации. Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты соответствующие документы и вещи, понятыми. В случае отказа лица, у которого изъяты соответствующие документы и вещи, от подписания протокола в нём производится соответствующая запись. Изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об административном правонарушении хранятся в местах, определяемых должностным лицом, произведшим изъятие, в порядке, определяемом соответствующим уполномоченным государственным органом. После рассмотрения дела в соответствии с вынесенным постановлением изъятые документы и вещи возвращаются их владельцу, или конфискуются, или реализуются, или хранятся, или уничтожаются в установленном порядке. По делам об административных правонарушениях в области дорожного движения изъятые документы хранятся до исполнения принятого по делу постановления. Водительское удостоверение на право управления ТС подлежит изъятию только в том случае, если за совершённое лицом административное правонарушение настоящим Кодексом предусмотрена санкция в виде лишения права управления ТС. В остальных случаях водительское удостоверение на право управления ТС после составления протокола об административном правонарушении незамедлительно возвращается владельцу. Взамен изъятого водительского удостоверения водителю выдаётся временное удостоверение по форме, установленной уполномоченным органом. При несдаче водителем экзамена для проверки знания ПДД в течение двух месяцев со дня получения постановления о направлении на экзамен должностным лицом, вынесшим постановление, принимаются меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в области безопасности дорожного движения. Государственные номера ТС подлежат изъятию только в присутствии двух понятых и (или) собственника транспортного средства, при этом уполномоченное должностное лицо, производящее изъятие государственных номеров, обязано разъяснить основание производства изъятия владельцу транспортного средства. Запрещается производить изъятие государственных номеров транспортных средств с целью взыскания наложенного штрафа. Изъятие вещей и документов, находящихся при физическом лице, производится лишь в исключительных случаях для достижения целей, предусмотренных частью 1 статьи 785 настоящего Кодекса. Применение данной меры в целях, не предусмотренных настоящим Кодексом, влечёт ответственность, предусмотренную законом. Выдержки из статьи 796 Отстранение от управления ТС и освидетельствование на состояние опьянения Управляющие ТС, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, подлежат отстранению от управления ТС и освидетельствованию на состояние опьянения. Отстранение от управления ТС, освидетельствование и направление для медицинского освидетельствования на состояние опьянения производятся соответственно сотрудниками ОВД, военной полиции при совершении правонарушений лицом, управляющим ТС органов национальной безопасности, Вооружённых сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и органов транспортного контроля. Направление для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствование на состояние опьянения и оформление его результатов производятся в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. В случае несогласия водителя, судоводителя с результатами освидетельствования они направляются на медицинское освидетельствование в медицинское учреждение. Об отстранении от управления ТС, для освидетельствования на состояние опьянения делается отметка в протоколе об административном правонарушении. В протоколе об административном правонарушении указываются дата, время, место, основания отстранения от управления ТС, для проведения освидетельствования. Копия протокола вручается лицу, в отношении которого ведётся производство по делу, либо его законному представителю. Акт освидетельствования на состояние опьянения прилагается к соответствующему протоколу.
  6. @lev00011 Исключение из правил только для тех кто бывает на встречах клуба;
  7. Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: ersedes (36)
  8. Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: Прапор (43)Женечка (38)Marat A 271 (39)
  9. Светильник, диодная сборка или просто подсветка номера для volvo XC90 V70 и прочее отдам бесплатно. Одна работает... вторая то светит то нет
  10. Колпачки для колесных болтов набор для 19mm (не хватает 1 шт) Отдано! Отдано !
  11. Колпачки для колесных болтов полный набор для 17mm
  12. Сейчас... сделаем первую приборку забрали через 1минуту ))) Я уже не паяю их... после чей то пайки. Поэтому сказать что там не могу... да и нет её уже забрали.
  13. Новый флаг заказали будет на следующей неделе. Если качество исполнения будет хорошим сделаем несколько на продажу
  14. Дайте полную картину ... Проверьте MAF/// проверьте на утечки на впуске
  15. Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: rinych1984 (36)Cobra (39)
  16. @Александр193 Да если датчик грязный, нет контакта, замыкание то такое поведение оправдано. Так же может быть крепление сломано...
  17. Добрый день. MAF проверьте.. и здесь мало кто Вам ответит по диагностике исходя их скана мультимарочником. Диагностику делают после сброса ошибок и появления симптомов. Если нужно то делают пару раз... чтобы исключить паразитные ошибки.
  18. Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: DeNTeR (38)
  19. Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: Алан (48)
  20. Плавающие неисправности очень трудно диагностировать.... наберитесь терпения. Обычно если проблема повторяющаяся то нужно создать такие же условия и проблема выявится. Проверьте косу подкапотную не рассыпается?
  21. Добрый день. Ну здесь по порядку... Диагностика электронная ...Vida + Dice чтобы не гадать, если реальная проблема выявленна. Ну а так проверяйте... топливо, свечи, форсунки, катушки. Дальше по датчикам...
  22. Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: Сергуня (57)
  23. Администрация Volvo клуб Казахстан поздравляет Вас с Днем рождения! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! А так же, присоединяемся ко всем хорошим словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес. Вот список тех кто сегодня празднует свой День Рождения: Denic (39)glebbaks (40)
  24. Можно прописать только новый пульт старые не перепрописываются. Телефон +77089403040
