Kol9sik
    143
Весь контент Kol9sik
  1. Что такое трэкш? Антена у меня автоматическая без клавиши
  2. ОК, спасибо, а с права от руля какие клавиши распологаются? У меня просто большая заглушка.
  3. У меня под основными фарами возле моторчиков фаарамоек есть заглушенные фишки на два провода, это они могут быть? Под щетком приборов с правой стороны от руля нашел свободную фишку с четырмя проводами, один масса, второй плюс от зажигания, третий плюс после включения гоборитов, четвертый незнаю что, фишка серого цвета. Больше не каких разъемов я не нашел.
  4. Всем добрый день! Нужна помощь в подключении передних противотуманок на 850 ую. В комплектации они не предусмотрены. Меня интересует есть ли в проводке точки подключения, где они находятся, где стоит реле, и разъем подключения клавишы. Не хочу колхозить, хочу все сделать по заводскому
  5. Ну вроде бы я победил свой плохой запуск, путем замены бензонасоса в сборе со станцией.
  6. Год наблюдаю, как ей вздумается, и в жару и в холод
  7. Проверил датчик, хорошо работает, ставил другой, тоже самое
  8. Ошибка 122 постоянно появляется хоть датчик работает
  9. Вообщем продолжу развивать свою тему! Делаю диагностику своего двигателя, показывает ошибку 1.2.2, читаю, датчик температуры воздуха в двигателе, который стоит на воздухане. Проверяю сам датчик, работает, проверяю питание 5 вольт есть. Почему ошибка появляется. Проконсультировался, говопяр что из за этого датчика может быть плохой запуск
  10. Ну для начала какая машина, какой двигатель, год
  11. Моторы превозные с японии с минимальными пробегами, с отправкой в регионы, у меня такой стоит,
  12. Да, мотор все, либо проблема в клапонах, либо кольца, проще всего и дишевле замена мотора. Сам я работаю на автосервисе, могу помоч с заменой мотора, и знаю у кого они есть в продаже
  13. Ну с непривычки как то не по себе. Немножко потяжелее включаются скорости, но это пройдет, все приработается. В общем, получилось как в раллийном авто, ход рычага короткий, я раньше при включении первой или третьей доставал рукой до магнитолы, а сейчас приличное расстояние остается
  14. Будем думать, искать другие решения сей проблемы. Но то что теоретически так может быть, это точно.
  15. Заметил у себя что мотор иногда заводится не с первого раза, иногда со второго-третьего, проверив все системы, перелопатив весь интернет, пришел к выводу что намогничен маховик. Явление довольно редкое но встречается. Нашел рассказ одного volvиста с москвы у которого машинка страдала такой же хворью, один кулибин выяснил что намагничен маховик, он ему вылечил но не описывает как. Поговорил со своим компьюторщеком на работе, он тоже один раз сталкнулся с такой проблемой но на бмв, смптомы теже. Вот не знаю что делать, и как решить сею задачу.
  16. Чертёж для изготовления пластины
  17. https://www.drive2.ru/l/5670337/ Идею черпал от сюда
  18. Что бы сделать ход кулисы мкпп короче
  19. Отпиши по результатам
  20. Тогда остается одно, проверит компрессию, может какойто клапан но полностью закрывается, машина будет работать с перебоями
  21. Крышку распределителя смотрел?
  22. Изготовил и установил себе на кулису коробки так называемый шорт-шифтер, вещь прикольная, ход рычага получился примерно на 50% короче от предыдущего, установка заняла 20 минут времени
  23. Всем добрый вечер. Завтра встреча будет там же, на АДК? И кто нить собирается?
