Alchi
    30
    3
Весь контент Alchi
  1. Большое спасибо за советы! Постараюсь воспользоваться среди недели, но работа, нет времени оторваться. Что получится и по мере решений буду отписывать что да как получается. А то машина не изведанная для меня, да и как то боязно попасть на коробку или же какой либо блок, у нас ещё и спецов по Вольво в Карагандинской области нет, так что как то так. Спасибо!
  2. Так куда сначала лезть? Я думаю построить следующим образом: 1 подключить дайс 2 проверить по маслу (запах, цвет, примеси), а потом как война план покажет. Либо сразу по коробке смотреть?
  3. Нет не замерял. только вчера случилось сие чудо. Хотя ранее прохудился радиатор и залил генератор. При замене радиатора отказался работать гена. Его пропаяли заменили интегралку и токосъемные колечки. В эту сторону тоже грешу, может опять генератор?! Потому что пока ждал радиатор ехал на сервис бортовик написал «низкий уровень заряда (лоу бэтари)» и загералась подушка и анти букс, потом мгновение, удар по коробке (или по заднему мосту, нет опыта определить) и пропали надписи на бортовом и контрольные лампы поехала нормально, но через время повторилось, а потом генератор вообще отказался работать.
  4. Вот поэтому и прошу помощи. У меня складывается впечатление что провалы по напряжению бортовой сети. Может конечно ошибаюсь. Просто подергивания такие как будто не стабильно коробка работает. Предположил так как недавно поменял масло (полная замена) вот думаю может какую нибудь грязь поднял да какой либо канал подзабил. Мотор работает ровно пока холодный, потом так и не понял по звуку с улицы вроде как просадка есть, по тахометру во время провала стрелка не двигается. А если бортовой ничего не пишет, мозги машины ошибки фиксируют? Если да, то дайс их может прочитать? Опыта у меня мало поэтому простите если что то не понятно описываю
  5. Уважаемые коллеги здравствуйте! Нужна Ваша помощь или совет. Такая ситуация: на холодную машина (хс90; 2,5; 2004) нормально работает, разгоны нормальные без толчков, но продолжается не долго, после того как прогревается ведет себя странно. А именно: на сфетофоре пока стою какие то подергивания возникают, трогаюсь разгон начинается с похожих подергиваний, разгонится - едет ровно без рывков подергиваний, на паркинг ставлю пока холодная ровная работа чуток прогреется начинается работа как будто импульсами небольшими (как будто отгорает проводка (сравнение)). По мере прогрева учащаются подергивания и их сила, на всех положениях кпп. Масло в коробке на уровне, на запах не могу определить горелое или нет (первая машина на автомате), менял около 1000км назад, ошибок бортовой не пишет. Подскажите что делать с чего начинать? Думаю к выходным договориться дайс подкинуть посмотреть может чего напишет, и к мастерам по маслу проехать. Может не в коробке дело а по электричеству чего нибудь не так. И еще не знаю в Караганде есть мастера по данному вопросу?
