Tolyan
Пользователи-
82 -
12
Весь контент Tolyan
я и говорю клапана на насосах высокого давления регулируются на стенде. Насос ГУР работает в диадиапаз от 90 до 250 атмосфер. На разных насосах по разному , но не меньше!!! На глаз не отрегулируете!!!
Спасибо Всем за участие!!! Вылечил родной майфун!#! Лечение простое если есть руки время и паяльник!!! Фото не делал .был увлечен процесом. Снял майфун с авто. Снял панель управления с магнитофона.Без разбора самого магнитофона. Снимаются ручки с Крутилок-регулировок и аккуратно отстёгиваем панель!!!! Раскручиваем и вот они регулировки. Выпаиваем. Очень Аккуратно и Внимательно Разбираем эти самые регулировки и... Протираем Спиртиком контакты и подгибаем их. Будьте Осторожны Раствор Коварен, особенно если не правильно развести!!!. И всё собираем в обратном порядке!!! Удачи в ремонте!!! .
- 21 ответ
- 1
Открой боковинки в салоне под печкой и глянь мокро или нет.если стёкла не потеют когда печка работает, значит радиатор целый. На трубки и соединения глянь.
Пксть расеручиваютмя на другоц насос ГУР. это регулируется на стенде. Снимайте насос и везите на ремонт. Всмысле тем кто ремонтирует на регулировку. А если насос подгуживал лучше сразу заменить!!!
Ремрнтировал у Олега на Богдана Хмельницкого уг.Гёте тел:8 (700) 450 0267 +7 777 299 7799 Мне обошлось 20000 тенге.
Всем сопереживающим спасибо! !! Решил рискнуть. И отдал на ремонт Олегу!#! Уже второй месяц всё прекрасно!!!!
Ну раз вы имеете опыт с Volvo , то должны понимать что за 2млн машину в "идеальном состоинии" вы не купите. С Уважением к вам.
- 13 ответов
- рудный вольво
- костанай вольво
- (и ещё 4 )
87012771085 .2001 . по вину 2002.цвет белый. Пробег 171304 км.не в идеале конечно.но в рабочем состоянии.звоните!
- 13 ответов
- рудный вольво
- костанай вольво
- (и ещё 4 )
Еще нашел у себя вот фильтр.продаю думаю тысячи три стоит.подходит на Двигатели VOLVO код двигателяТип двигателяМощность (кВт)Мощность (л.с.)Объем (куб.см)ЦилиндрыТип топливаПроизводственный год B 5244 S4Бензиновый двигатель12517024355SuperPlus (98/99) неэтилированныйX - X B 5244 S5Бензиновый двигатель10314024355SuperPlus (98/99) неэтилированныйX - X B 5254 T3Бензиновый двигатель16222025215Супер неэтилированный (95)X - X B 5254 T7Бензиновый двигатель16923025215БензинX - X D 5244 Tдизель12016324015дизельX - X D 5244 T10дизель15120524005дизельX - X D 5244 T11дизель15821524005дизельX - X D 5244 T15дизель15821524005дизельX - X D 5244 T2дизель9613124015дизельX - X D 5244 T4дизель13618524005дизельX - X D 5244 T5дизель12016324005дизельX - X D 5244 Т8дизель13218024005дизельX - X FORD код двигателяТип двигателяМощность (кВт)Мощность (л.с.)Объем (куб.см)ЦилиндрыТип топливаПроизводственный год HUBAБензиновый двигатель16222025215БензинX - X хуваБензиновый двигатель16222025215БензинX - X Тел:87012771085
Всем Спасибо!!! Диски продал!!!
На Зиму самое то. Резину повыше ! И ощущения по мягче!?
тема закрыта!!! Датчик температуры охлаждающей жидкости!!!!!
На хс90я думаю не пойдут, хотя надо пробовать. На все седаны и универсалы подойдут, у которых пять колёсных болтов. На изнанке диска надпись 6.5J
Продам четыре диска в хорошем состоянии. R16. 5*108. Тел:87012771085
Мне без надобности,а клубчанам я думаю надобно ,и дочи на конфеты хватит
Продам подушку безопасности пассажира пассажира.volvo850.1995г.левый руль.бу. 5000тенге. 87012771085.
Что то ваш ватс апп не отвечает.Vin xc70 YV1sz58K721049324
Извините написал, что при выключении зажигания двигло глохнет , но приборка вся светится, даже при вытащином ключе; поэтому я думаю что только приборка, предлагают ремонт , но цена от 30000
Куплю приборную доску Volvo xc70 2001 ,,европейка
Возникла проблема с панелью приборов, машина Volvo xc70 2001года. На панели постоянно горит желтый треугольник, диагноз : не исправна желтая лампочка в этом самом треугольнике!!!. После нескольких сбросов оной ошибки стало происходить следующее: при выключении зажигания двигло глохнет , но приборка вся светится, даже при вытащином ключе; и иногда часы сами начинают переводить время, не остановить , в в течении 30. 40 минут. Может кто знает как лечить или у кого есть панель с европейки Пожалуйста Откликнитесь!?!
Добрый день .Весь свет на xc70 управляется ,насколько я понимаю, через" кановскую шину" ,все режимы света управляются двумя проводами и мне кажется что установкой кнопки не обойтись,!? Нужно будет скорее всего прописать эту функцию в блоке управления!?! Спросите у Лесовода.он знает.
Я уже его разбирал, чистил мазал, но следов замыкания в нем нет. По этому я думаю надо его поменять. Блок управления климатом тоже отдавал на проверку , там всё целое!!!
- 7 ответов
- т ранзистор
- v 40
(и ещё 1 )
C тегом:
