  1. Поделись опытом, а то тут нету контакта АКПП http://s850.narod.ru/obdsoket.htm
  2. у Den850 по моему есть приблуда, Приблуда то есть, только она АКПП не диагностирует.
  3. Вот ремкомплект на рейку http://www.ebay.com/itm/VOLVO-850-STEERING-RACK-REPAIR-KIT-/281168277744?hash=item4176ef70f0, могу помочь заказать
  4. Стойки передних стабилизаторов правый и левый. Говорят подходят от БМВ, то ли 34 кузов, толи 38 (подходят от toyota siena 3000тг) Тормозные диски передние 2 шт (лучше взять новые, рекомендую zimmermann 14000тг) Сайлентблоки передних рычагов 4 шт (Lemforder 6000тг) Сайлентблоки задней балки (какие именно не сказали, а там их 2 вида) (тоже лучше новые, дорого но это того стоит) Амортизаторы 4 шт (можно взять на разборе в сборе вместе с пружинами и чашками) пружины 4 шт чашки амортизаторов 4 шт вентилятор печки 1 шт (на разборе) свечи 1 комплект (новые) свечные провода 1 комплект (новые) фары и поворотники прав и лев (на разборе) И для сведения, если можно цены узнать, а заказать потом Радиатор 1 шт (на разборе) радиатор печки 1 шт (новый) рем комплект рулевой рейки 1 шт (на Ebay новый примерно 70$)
  5. И вобще многое из списка можно купить на разборе, будет и дешевле и проходит не хуже.
  6. Den850
    VolVo 850 T5 проектор логотипа volvo
    Доброго времени суток! Друг привез такой девайс как проектор логотипа, который был успешно установлен, остальное на фото.
  7. Мне жена такой брелок подарила, но чет я не решился на ключи от машины вешать брелок с гос. номером)))
  8. Абс и трекш еще загорятся, это хроническая болезнь. Значек лямды не говорит о том что накрылась лямда, на вольво это вместо чека, это могут быть проблемы и по зажиганию и по дачикам и т.д. Еще раз повторю, эти элементы не взаимосвязаны, не может коробка не работать из за лямды и абс то же, это разные узлы сразными проблемами.
  9. Den850
    VolVo 850 T5 эксплуатация 6
    Спасибо! У меня была идея по поводу рычагов 93года, потом передумал, я так шаровую реставрирую, год гарантии, к концу года приезжаю, по гарантии меняют пыльники, смазку. Потом уже по состоянию шаровых делаю повторную рестоврацию. Выходит дешевле чем шаровую менять. А по поводу стаба, этот как новый, а свой я потом разберу, резинки заменю и будет запасной.
  10. Den850
    Приветствую всех, кто читает мой блог! Решил выложить не большой отчет о плановом ремонте ходовой. Все необходимое было заказано в начале лета, но возможности поставить не было, т.к. готовился к свадьбе и было не до этого. И так свадьба прошла, отпуск то же, на работе все утихомирилось, и вот, руки наконец то дошли. Заказаны были сайлентблоки Lemforder - 6600тг. на обе стороны, передние тормозные диски Zimmermann - 14200тг. и колодки Brembo - 7000тг. еще было куплено очень много мелочевки в виде разных заглушек, крышечек, защелок и т.д. но эту мелочь описывать не буду. И так перепресовал сайлентблоки, отреставрировал шаровые - 4200тг. за пару, все это дело поставил, седлал геометрию и теперь моему счастью нет предела, ничего не стучит, не скрипит, тормозит отлично, езжу и радуюсь. Ах да, совсем забыл т.к. шведы, мать их, сделали так, что втулки стабилизатора меняются вместе со стабилизатором, и я долго напрягал мозг как мне это сделать не меняя стаб, т.к новое стоbт очень дорого. И О, ЧУДО!!! мне попадается стабилизатор от V70 2000года, в идеальном состоянии за 5000тг. и он был успешно куплен, но еще не поменян, потому что надо опускать подрамник, а без ямы или подъемника это сделать проблематично. Пока все, всем спасибо за внимание!
  11. Приветствую! Теперь по порядку: лямда, абс-трекш и коробка никак не взаимосвязаны. 1. Абс и трекш - 99% надо пропаивать блок, 1% это датчики на колесах. Ездить можно, но только осторожно, при резком торможении может юзом кинуть. Ах да, спидометр работает? 2. Лямда - надо делать диагностику. 3. Коробка, скорей всего ей каюк, но диагностика ей то же не помешает. Если коробка навернулась, то ее проще купить контрактную, чем ремонтировать. Аварийный режим скидывается так: надо 3 раза включить и выключить зажигание, а на четвертый завести. При переключении c D на 3 стрелка должна загораться. Моргать не должна, это ошибка.
  12. Это или форсунка так делает, или клапан холостого хода... У меня иногда клапан щелкает, не постоянно, не знаю почему.
  13. Бензонасос бензин качает со дна, ему все равно что там с верху, во всяком случае при этом машина не тянуть не может. На тягу очень многое влияет, машина турбовая?
  14. ничего так и езжу, меня не напрягает, попробуйте масло сменить, могут толчки пройти. Можно поменять самому, ничего сложного, вот тут подробно описано: http://www.volvo850.ru/sdelay/AKPPatfzamena.htm
  15. Я например родную коробку спалил, купил другую, по началу вроде ничего было, сейчас подпинывает, не заморачиваюсь, все таки возраст.
  16. С водительской стороны, где педаль газа, нужно отогнуть коврик, за ним черная пластиковая панелька, ее надо снять, если за ней есть подтеки, радиатору хана.
  17. Откуда в ней 5я, чет не припомню что бы на них 5ти ступки ставили. А на счет бака, лучше конечно же сделать, а пока больше 50 литров не заливать.
  18. Старому хозяину можно и не верить, правду все равно не скажет.
  19. Я бы, все таки посоветовал бы начать с бензонасоса, уж очень все на него показывает.
  20. Вполне возможно бензонасос, у меня были похожие симптомы, только машина не глохла, обороты почти в ноль падали. А так по вашему списку все может быть, надо искать.
  21. Еще кстати, на S/V 70 уже ставились салонные фильтры, так вот, если фильтр, сильно забит, то же может потеть, как проверить вот тут: http://volvo850.ru/sdelay/filtrsalona.htm
