RaVeN
Выбежало масло АКПП S80T6
Всем доброго времени суток! Вчера случилась такая беда: при движении выдавило шланг масло подачи из радиатора, в итоге выбежало все масло. Заметил к сожалению только при остановке (после торможения, категорически отказывалась двинуться с места)  :Sad:
Вопрос: есть ли смысл заливать масло? или искать новую коробку?
можно конечно попробовать залить масло и посмотреть как коробка себя будет вести. а там уже и думать о замене или ремонте
Залить новое и будет все норм, я вообще без масла машину разворачивал)
  В 13.06.2014 в 15:38, Den850 сказал:
Спасибо, Денис, успокоил (:
Вот только одно меня беспокоит: после остановки машина ехать то отказалась. Получается стоит датчик масла АКПП?
