tolik644
Скоро зима. XC90 2,5t
У меня прошлой зимой после -25 плохо заводился а при -28 с утра вообше не заводился. Помогите если можете.
  В 14.09.2014 в 05:16, tolik644 сказал:
Аккумулятор? Масло? Бензин?
  В 14.09.2014 в 14:30, RusLION сказал:
Всё в норме. Крутишь стартером - бухает в глушитель, потом стрелка тахометра прыгать начинает и, в конце, выскакивает ошибка - неверное показание датчика колен вала. Датчик поменял и никаких результатов :Sad:
  В 15.09.2014 в 02:54, tolik644 сказал:
Всё в норме. Крутишь стартером бухает в глушитель, потом стрелка тахометра прыгать начинает и в конце выскакивает ошибка (неверное показание датчика колен вала). Датчик поменял и не каких результатов :Sad:
комп диагностика только поможет
Есть там в Сатпаеве такое счастье?
  В 15.09.2014 в 07:02, baxxter сказал:
у меня у самого DICE есть
  В 15.09.2014 в 18:04, tolik644 сказал:
Видимо даже ошибки какие-то показывает? Или можно посмотреть положение коленвала, угол опережения зажигания, массовый расход воздуха... Сравнить эти значения летом и зимой
  В 15.09.2014 в 18:31, RusLION сказал:
Всё понятно... Зима придет  - будем смотреть... :Confused:
