Anton1984
Центральный электронный модуль (CEM)
Всем привет! Есть проблема: машина Volvo s80 1998 года, глючит центральный замок, ближний свет, завод двигателя на "горячую", диагностика показала, что во всем виноват Центральный электронный модуль (CEM). Подскажите, менять его или можно что-то с ним сделать, если менять то на б/у или на новый, надо будет прошивать его потом? И кто в нашей стране этим всем занимается?????
Добрый день!
Лучше всего найти проблему в родном... пропаять. .. раз проблемма имеет временный характер. Если не поможет то в любом случае прописывать... что новый, что б.у.! Прописывать нужно на машине на прямую... без машины это не сделать. Так же есть еще вариант называемый транс... берем модуль CEM,модуль управления двигателем, кольцо иммобилайзера, ключи и меняем на машинке... но часть модулей один фиг не будет видеть.
Добрый день!
А прошивается через Vida Dice?
можно через Vida Dice... но это у официалов
или подручными средствами здесь
