vlad1129357
АКПП
АКПП Volvo 850t5 кто менял на новую и какая судьба старых?
На новую, в смысле на другую б/у? Если так, то проще поменять чем ремонтировать. С б/у как повезет, мож будет работать, а мож и нет, в большинстве случаев все норм, у меня вторая донорская стоит, на первой донорской тоже кто то катается.
А со старой что случилось? Ты её не выкинул?
Старую я малеха поджарил, теперь надо чистить сетку, зимой пока не прогреется масло, не включаются передачи, а сетку чистить, надо коробку разбирать, лежит до лучших времен, мож когда нибудь реанимирую.
У меня просто такая проблема криварукие механики меняли коренной сальник и при установки коробки не попали к шлицы гидро трансформатором и сломали благополучно насос теперь либо насос искать либо Карабас
Поищи насос, он почти не ломается, в основном наши коробки начинают либо буксовать, либо пинать и их сразу меняют. Борю знаешь? У него могут быть старые коробки
Борю не знаю, если не сложно скинь контакты.
87782222247
Спасибо!!!
