pavel-T6
Круиз и Reduce Performance
Всем привет!  Машина S80 2005 г. автомат 4-ступка, 2.9 T6 (B6294T) пробег 204000 км.
Уже 2-3 раза за последние месяца появляется ощибка P0607 (модуль управления двигателя (ECM) - внутренная неисправность) и
вместе с ней сообщение Reduce Performance.
Ну у конечно же двигатель не раскручевается и педаль отключается. Перезапуск двигателя проблему решает.
Происходит это вот когда: при скорости 120км/ч на круизе торможу до 90 км/ч. потом нажимаю кнопку "возврат"
(то есть машина должна сама разогнатся обратно до 120км/ч).
Но нет, начинается разгон и потом вместе с ошибкой мотор идет на хлостые и его трясет...
Кто с этим сталкивался ?
ошибка по прибору OBDII? прогоните vida+dice
прогнал - ECM-9400. педаль аккселератора
она разборная ? можно разобрать и почистить ?
"Датчик педали тормоза - Сигнал отсутствует"
Информация кода неисправности
Условие
Если при работающем двигателе модуль управления двигателем (ECM) обнаруживает неисправность в цепи датчика педали тормоза, в цепи выключателя фонарей стоп-сигнала или нарушение связи по локальной сети CAN между модулем управления тормозами (BCM) и модулем управления двигателем (ECM), генерируется код неисправности.
Заменяемое значение
Система поддержания выбранной скорости выключена.
Возможные причины
Сигнал слишком сильный:
Ищите причину неполадок в модуле управления тормозами (BCM) и в центральном электронном модуле (CEM).
Ошибочный сигнал:
Неполадки в модуле управления тормозами (BCM) или в центральном электронном модуле (CEM).
Контактное сопротивление или окисление в соединениях между модулем управления двигателем (ECM) и выключателем фонарей стоп-сигнала.
Разрыв цепи в электропитании на выключатель фонарей стоп-сигнала
Разрыв цепи или короткое замыкание на массу или электропитание в кабеле выключателя фонарей стоп-сигнала
Неправильно установленный выключатель фонарей стоп-сигнала
Неправильно отрегулирован выключатель фонарей стоп-сигнала.
Вода в контактном разъеме.
Поврежденный контакт фонарей стоп-сигнала.
Сигнал отсутствует
Симптом (симптомы) дефекта:
Система поддержания выбранной скорости не работает совсем.
Постоянно горят фонари стоп-сигнала.
