LesoVOD Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Просмотреть файл Карта ПТО S40(08-) V50(08-) C30(08-) C70(08-) Карта ПТО (планового технического обслуживания) для автомобилей Volvoсервисный интервал 20 000 км. Регламент проведения манипуляций и проверок агрегатов для моделей: S40(08-) V50(08-) C30(08-) C70(08-) Операции на автомобиле Количество нормо-часов Двигатель B4164S Двигатель B4184S Двигатель B4204S Двигатель B4204S+MPS6 Двигатель B5244S Двигатель B5254T Проверка на наличие бюллетеней качества ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Управление АКПП: проверка селектора, проверка работы фиксатора положения «Паркинг». ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Стояночный тормоз: проверка работоспособности и эффективности. Регулировка при необходимости ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Наружное освещение и световая сигнализация: проверка работоспособности: индикаторные лампочки, подсветка панели приборов, освещение перчаточного ящика и салона, фары: ближний, дальний свет. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Звуковой сигнал: проверка работоспособности, проверка функций ДУ и сигнализации. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Омыватели и очистители ветровых стекол и фар: проверка функционирования, проверка на наличие признаков износа. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ремни безопасности: проверка функционирования, проверка на наличие признаков износа. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Зеркала заднего вида: проверка функционирования, крепления. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Комплект для временной герметизации шин: проверка контейнера с герметизирующим составом. Замена контейнера каждые четыре года (см. наклейку) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Двери, капот, крышка багажника: проверка работоспособности замков, смазка петлевых соединений и замков. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Система крыши C70: проверка работоспособности и наличия повреждений, смазка. Только для C70 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Операции под автомобилем Двигатель, трансмиссия, АКПП, агрегаты AWD: проверка на наличие утечек. Проверить уровень масла при обнаружении утечки ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Шины, колесные диски: проверка износа, наличия повреждений, проверка давления в шинах, доведение давления до нормы. Включая запасное колесо ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Приводные валы: проверка на наличие люфтов, проверка состояния резиновых чехлов. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Карданная передача: проверка состояния универсального шарнира, подвесного подшипника на наличие признаков износа. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Тормозные колодки и диски: проверка толщины и равномерности износа. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Трубопроводы топливной и тормозной систем: проверка на наличие повреждений и утечек жидкостей, проверка надежности крепления трубопроводов. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Выхлопная система: проверка герметичности выхлопной системы, крепле- ния, проверка на наличие повреждений. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Подвеска, рулевое управление: проверка состояния, проверка на наличие признаков износа. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Топливный фильтр: замена. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Операции под капотом Моторный отсек: проверка уровня и состояния эксплуатационных жидкостей, проверка плотности охлаждающей жидкости. Довести до нормы при необходимости ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Двигатель: замена масла, масляного фильтра. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Свечи зажигания*: замена. ❑ ❑ ❑ Фильтрующий элемент воздушного фильтра: замена. Очистить корпус воздушного фильтра ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Аккумуляторная батарея: проверка состояния клемм, крепления, уровня электролита. Проверка работоспособности. С использованием Battery Analyzer ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ремень привода вспомогательных агрегатов: замена. ❑ Зазоры клапанов: проверка, регулировка. Только для двигателей B4164S ❑ Ремень ГРМ, натяжное устройство, ролик**: замена. Исключая двигатели B4184S и B4204S ❑ Фильтрующий элемент вентиляции картера (в корпусе воздушного фильтра): замена. Только для двигателей B4204S3 ❑ ❑ Коробка передач: замена масла, масляного фильтра. Только для коробок передач MPS6 ❑ ❑ Тормозная жидкость: замена. Cогласно карте ТО, или каждые два года (каждый год при эксплуатации во влажном климате или в горах) ❑ ❑ ❑ Воздухоочиститель салона: замена. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Индикатор ТО: установка на ноль. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Регулировка сидений и зеркал: вернуть к первоначальным установкам. Проверить правильность показаний часов ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Автор LesoVOD Добавлен 19.03.2016 Категория Карты ПТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
