LesoVOD Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Просмотреть файл Карта ПТО V40 II V40 Cross country Карта ПТО (планового технического обслуживания) для автомобилей Volvoсервисный интервал 20 000 км. Регламент проведения манипуляций и проверок агрегатов для моделей: V40 II V40 Cross country *Применение низкокачественного топлива приводит к преждевременным отказам свечей зажигания и необходимости очистки дроссельной заслонки. Volvo рекомендует Механик Завершающая проверка **Заменяйте ремни с интервалом не более 5 лет ***VEA Регистрационный № Дата техобслуживания Километрыкм х 1000 Заказ VIN Тормозная жидкость Клиентам с обычным пробегом рекомендуется заменять жидкость через каждые два года. Заменяйте каждый год, если автомобиль эксплуатируется в горной местности или преимущественно в условиях влажного климата SRI Обнулите показания индикатора напоминания ТО (SRI) Восстановление настроек клиента Проверьте сиденья, зеркала и часы Приводные ремни вспомогательного оборудования, натяжитель ремня** Замените Приводной ремень ГРМ, натяжитель ремня, направляющий шкив** Замените Приводной ремень ГРМ, натяжитель ремня, направляющий шкив** Замените (B4204T11 и D4204T5 14-)*** Свечи зажигания* Замените Внешний приводной ремень вспомогательного оборудования и натяжитель ремня** Замените (D52X4TX) Внутренний приводной ремень вспомогательного оборудования** Замените (D52X4TX) Аккумулятор Проверьте провода, крепление и электролит (если возможно) Автоматическая коробка передач Замените масло и масляный фильтр (MPS6 / Powershift) Автоматическая коробка передач Обычно замена масла не требуется. На автомобилях, использующихся в качестве такси или преимущественно для буксировки прицепов, замените масло согласно графику техобслуживания В моторном отсеке Уровни жидкостей - моторный отсек Проверьте и откорректируйте уровни жидкостей тормозной системы, сцепления, рулевого сервоусилителя, омывателя, а также плотность охлаждающей жидкости Моторное масло и масляный фильтр Замените Воздушный фильтр (ACL) двигателя Замените, очистите корпус воздушного фильтра (ACL). Выхлопная система Убедитесь в отсутствии утечек и повреждений Подвеска, рулевое управление Проверьте степень износа Топливный фильтр Замените Полный привод: карданный вал, подвесной подшипник, карданный шарнир Проверьте признаки износа Тормозные колодки, тормозные диски Проверьте Тормозные трубки, топливопроводы, топливный фильтр Убедитесь в отсутствии утечек и повреждений Под автомобилем Двигатель, трансмиссия, полный привод Убедитесь в отсутствии утечки - в случае обнаружения утечки из агрегатов трансмиссии, проверьте уровень масла Колеса и шины Убедитесь в отсутствии повреждений, проверьте износ и давление в шинах (включая запасное колесо) Приводные валы Проверьте резиновые гофрированные чехлы - в случае повреждения чехлов проверьте зазор Воздушный фильтр (ACL) пассажирского салона Замените Автомобили с ремонтным комплектом для временного ремонта шины Проверьте флягу с герметиком, заменяйте через каждые четыре года (см. наклейку) Замки дверей, капота и крышки багажника Проверьте функционирование Ремни безопасности Проверьте функционирование и степень износа Автомобиль с камерой системы предупреждения столкновения Очистите ветровое стекло изнутри перед объективом камеры. Время увеличивается на 0,2 Зеркала заднего вида Проверьте функционирование Фары / противотуманные фары Проверьте и выполните регулировку фар Звуковой сигнал, дистанционное управление и сигнализация Проверьте функционирование Стеклоочистители / омыватели ветрового стекла и фар Проверьте функционирование и степень износа Поступление на СТО Управление автоматической КПП Переключатель положений парковки/нейтрали Стояночный тормоз Проверьте и при необходимости отрегулируйте Наружное и внутреннее освещение Проверьте функционирование D4162T D5204TX, D4204TX*** Один год / 20 000 км Номер ТОкм х 1000 Проверка QB Двигатель Время B5204TX, B5254TX, B4204T11*** V40 II V40 Cross country Автор LesoVOD Добавлен 19.03.2016 Категория Карты ПТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
