Джон Опубликовано 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 Доброго время суток Вам форумчане. подскажите, т.к я не давно взял S80. машинка отличная но есть проблемка в виде ваккумного услителя тормоза при нажатии педали оттуда идет шипение как бут -то пропускает воздух и тормоза стали жесткие плохо тормозит. подскажите можно его отремонтировать и кому можно обратится в г.Алматы или же его поменять и где его можно приобрести... заранее благодарен
Samurai Опубликовано 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 2 часа назад, Джон сказал: Доброго время суток Вам форумчане. подскажите, т.к я не давно взял S80. машинка отличная но есть проблемка в виде ваккумного услителя тормоза при нажатии педали оттуда идет шипение как бут -то пропускает воздух и тормоза стали жесткие плохо тормозит. подскажите можно его отремонтировать и кому можно обратится в г.Алматы или же его поменять и где его можно приобрести... заранее благодарен для начала надо проверить откуда шипит, может просто шланг вакуумника потрескался
Джон Опубликовано 18 января, 2017 Автор Опубликовано 18 января, 2017 А где этот шланг стоит,шипение из под педали тормоза идет и чувствуется , и еще заметил под педалью появилась лужеца тормозной жидкости, хотя тормоз работает, педаль твердая и тормозит плавно... подскажите в чем проблема может быть
Samurai Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 Смотреть все надо, по интернету врятли что то определим, шланг на вакуум идет от впускного коллектора до вакуумника мм12-15 в диамметре, от температуры он рассыхается и может травить, тем самым тормоза ватные, а вот лужи точно не может быть, так как главный цилиндр находится со стороны двигателя
Джон Опубликовано 18 января, 2017 Автор Опубликовано 18 января, 2017 спасибо, буду разбирать, смотреть
