Баке Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Добрый вечер, друзья. Вот приобрел Вольву S40, 2005г, 2,4.) Чек загорелся, машина при разгоне стала вибрировать, иногда когда жмешь на газ не едет, через секунду рвется. Вибрация сравнима с проблемой кардана на задних приводах. Подскажите, что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 @Баке Добрый день. Поздравляю с приобретением, желаю чтобы не ломалась и приносила только приятные впечатления. Давайте начнем с aзов Volvo владения... 1. Большинство вопросов по поведению и автомобиля пропадет после диагностики. 2. Нет никакой другой диагностики кроме Vida + Dice (это диагностическое оборудование и программное обеспечение от производителя Volvo). 3. Первые два правила работают только если у Вас исправен аккумулятор. Привыкайте блоков и систем предотвращения и предупреждения тут тьма и все они очень требовательны к питанию и очень не любят его просадку или сбрасывание. Теперь по поведению чек это сообщение Вам как водителю что система двигателя работает или работала в не стандарт режиме... а из за чего... гадать можно годами а можно сделать диагностику. Скорее всего топливо ... залили что то не сьедобное. То что запаздывает реакция на акселератор говорит как раз о не верной работе двигателя. Тут может быть и дроссель грязный и MAF неисправный и сетка забита в баке и насос уставший и форсунки льющие и подсос и накрывающиеся катушки. По вибрации там все просто на подъемник... сначала по ходовой смотрим если замечаний нет тогда все внимание на колесья и поехали диски кривые шины с шишками. Кардан там же может подвесной провис... может крестовина заклинила. В общем хотите универсальное решение... а нет его Это такая же автомашина как и любая другая. Хотите разобраться сами ? давайте больше информации держите в курсе проверяйте то что советуют, пишите ответы и мнения делайте фото. Тогда Вам подскажут и помогут, все строится на принципах взаимности! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баке Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 @LesoVODспасибо за развернутый ответ)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 @Баке На здоровье! Всегда рады помочь соплеменнику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
