АКПП 2.9 помогите что делать
Выскочила ошибка transmissian system urgent.  Что делать? Вскрывать коробку или просто масло поменять. Проверил масло в акпп оно пениться. На днях поеду в СТО но там нету спецов по вольве.
Простите но это как гадать... серьезно... пишите развернутый вопрос! Чем больше информации тем лучше... уровень масла? когда меняли? какое лили? как давно появилось сообщение? в какой ситуации? на буксир брали? цвет масла?
Опубликовано (изменено)
@LesoVOD Не менял. Просто катался и заметил что вышло сообщение. Предыдущий владелец не знает когда менялось масло. А цвет и уровень БЫЛИ в норме. Пробег 108000 миль. Выходит ли такая ошибка когда уровень масла в акпп низкий?
Изменено пользователем shatalin
Пенится может как при низком (редко) уровне масла так и при высоком (но обычно пенится при высоком - именно поэтому я спрашивал про то когда заливали). Так же проверьте все соединения на герметичность... бывает и поддон и прокладки и сальники так ведут себя. Сделайте ревизию на утечки. Обратите внимание на то когда появляется пена... если при езде на горках так обычно ведет себя низкий уровень. Изменился ли звук работы коробки...
  • 4 месяца спустя...
У меня  такая ошибка появляется стираю по блютузу
Коды ошибок Р0700
P0733 Gear 3 Incorrect ratio
Подскажите можно ли ездить долго стирая ошибки
В любом случае... если есть неисправность и коробка становится в аварийный режим то нужно двигаться в сторону сервиса!
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста дорогие коллеги правильный купить акпп или отремонтировать акпп? К каждому варианту подскажите контакты по двум вариантам?
@ERNUR нет ни одной ошибки с которой можно ездить долго! Купить акпп правильно... наверное только новая акпп. Бу коробка это викторина! По внешнему виду особо не определить реальное состояние. Чистота масла тоже не всегда говорит о рабочей коробке. Мое личное мнение акпп стоит брать только с условием вскрытия, дефиктовка и замена фрикционов если требуется. Проверка соленоидов, лент и обязательно мыть. В итоге это будет дороже но гарантия что Вы забудете про акпп минимум на 2-3 года.
