Тимсан Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Всем салем! Начинать проблему надо с того, куда лазил до! Лазил, точнее менял бензонасос. Но после возникли некоторые проблемы, первая это показания бензина, стрелка то показывала то нет. После того как сам вытащил все поправил и засунул обратно, происходила мистика. Мистика следующего характера, стрелка показывала 5 минут, потом на 1-2 минуты падала, и в таком цикле пол дня. На следующий день пару раз упала, и после уже таких проблем не было. Но вот случилась подстава которой не ждал, выхожу с работы сожусь в машину, чуток прогрел, пытаюсь тронуться, а машина глохнет. Завожу, чуть газка глохнет. Притом что стрелка чуть выше красной зоны лампочка не горит. Иду на заправку беру, заправляю через канистру. Завелась и все нормально. По пробегу прикидываю, что бенз еще должен быть. Так что вывод напрашивается сам собой: Датчики показывают правильно, но бензонасос не достает до дна. Причина таких мыслей, что поплавков два, один на уровень, второй на лампочку сигнальную. Так вот вопрос знатокам, что мог сделать не так?!?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 @Тимсан Первое... мог слетать шланг... тогда в одной стороне бака бенз есть во второй нет. Второе... мог не верно установить станцию... на крышке есть метка стрелочка, при неправильной установке будет врать с уровнем и показывать то есть бенз то нет. Третье... реостат поплавкового указателя уровня... бывает работает без проблем пока руками не потрогать... потом стегать начинает. Лечится снятием и оттиранием контактов стирательной резинкой. Четвертое... клапан который в сеточке... при не правильном снятии повреждается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
