Миха 08 850 0 Опубликовано 26 ноября, 2017 Как снять панель управления климата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusLION 69 Опубликовано 27 ноября, 2017 19 часов назад, Миха 08 850 сказал: Как снять панель управления климата Откуда? С домашнего кондиционера? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rinych1984 26 1 Авто Опубликовано 27 ноября, 2017 Для этого нужно изъять блок управления климатом из торпеды, отсоединив разъемы. В торпеде он не прикручен ни как.Блок может не выходить если декоративные накладки на торпеде сместились от времени. Сам блок разбирается довольно просто. Точно не помню как, точно помню что не сложно. Давно разбирал для замены лампочек подсветки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
