Плохой контакт в фишке датчика ОЖ
   Всем доброго времени суток. Завёл утром авто с пульта. Пока собирались время прогрева прошло и двигатель заглох. Вышел, завёл с ключа и услышал что работает вентилятор охлаждения на полную мощность. Посмотрел на стрелку температуры, лежит замерзшая. Один раз такое уже было когда фишка с датчика температуры слетела. Полез под капот, фишка на месте. Как на зло дайсом не смог воспользоваться так как после НГ перестала работать ВИДА. Долго искал датчик в Тюмени. Нашёл в итоге б/у оригинал за 1300. Контакт дал наш бывший и новосибирский нынешний одноклубник Андрей. Поставил и без толку. Стрелка так и лежит, вентилятор крутит. Далее решил оживить виду. Снова Андрей помог, дав ссылку на новый патч.
   В итоге на следующий день поехал в сервис, отключив вентилятор вообще. Там смотрели оба датчика, живые. Проблема оказалась в плохом контакте в разъеме и надломленными от старости проводами в нем же. Поменяли фишку, скинули ошибки и все заработало как надо)
