Dmitiriy Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 9 минут назад, Samurai сказал: Добрый день! Рады приветствовать, распологайтесь, спрашивайте, делитесь знаниями, мы всегда рады В таком случае, сразу задам вопрос по правилам форума) А именно конкретному случаю. У меня с правой стороны периодически дул холодный воздух (цикличность 5-10 секунд). Начал разбиралься. В итоге моторчик крутит заслонку по кругу вместо того, чтобы его открыть. Как лучше поступить, создать новую тему или писать в теме: Как я понимаю, там явно не мой случай (другая причина и жалоба имено на воздух из одного дефлектора, а не на всю пассажирскую сторону). Со своей проблемой разбираюсь. Снял и разобрал сервопривод (может и зря, но как знать) и, думаю, что в будущем разберусь, а опыт и информация на форуме помогут кому-то другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Создадим новую тему в соответствующем разделе, а теперь давайте по подробнее, что означает " моторчик крутит заслонку по кругу"? И какой непосредственно "дефлектор с правой стороны"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitiriy Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Попробую описать другими словами. Автомобиль Volvo XC90 2006 год. Проблема такая: справой стороны при включении крутилки климат-контроля на величину "Больше, чем холодное(выше синей полоски)" начинает дуть попеременно холодный и тёплый воздух. Независимо от того куда включено направление (в ноги, на тело или на стекло). Под панелью звук как-будто что-то крутится и не может открыться. Полез разбираться. Снял обшивку под бардачком, увидел там 3 моторчика (возможно, правильно их назвать сервоприводами). Так вот, при режиме печки выше, чем холодное один из моторчиков крутит заслонку, так сказать, по кругу. Без остановки. Крутит и крутит... Отключил моторчик (в удачном положении, видимо), начало дуть тёплым. Снял этот самый моторчик, временно зафиксировал заслонку доступными методами (проволокой). Теперь вопрос к знатокам: проболема в самом моторчике (не фиксирует в нужном положении) или в мозгах печки? Проверять методом замены моторчика очень дорого. На emex болеет 50 000тг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Ну, сервоприводы (моторчики) на одном авто большая их часть взаимозаменяемы, так что работоспособность их проверить не сложно и не дорого, на вашем авто скорее всего дело не в моторчик а в самом приводе заслонки, так как он должен фиксироваться в какой то момент в определённом положении самой заслонки, придётся заглянуть под "бардачек" и разобраться с приводом, обычно это пластиковые направляющие 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitiriy Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 4 часа назад, Samurai сказал: Ну, сервоприводы (моторчики) на одном авто большая их часть взаимозаменяемы, так что работоспособность их проверить не сложно и не дорого, на вашем авто скорее всего дело не в моторчик а в самом приводе заслонки, так как он должен фиксироваться в какой то момент в определённом положении самой заслонки, придётся заглянуть под "бардачек" и разобраться с приводом, обычно это пластиковые направляющие 9 часов назад, Dmitiriy сказал: Попробую поставить на это место "соседний" моторчик. Спасибо за идею! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitiriy Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Итак, подключить соседний моторчик не получилось (потому что снимать было лень). Подключил к разъему этот же сервопривод. Результат- открывает/закрывает. Далее поставил на место. Открывает, закрывает.... За пару дней был 1 раз, когда заслонка открывалась и закрывалась по кругу. В итоге: продолжаю вести наблюдение. Идей нет, а машина всё-равно висит 2 дня на подъёмнике. Меняют заднюю подвеску.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Ждём развязки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitiriy Опубликовано 9 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Сделал адаптацию климат-контроля (или кондиционера) через программу Wow. Несколько дней - полёт нормальны. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samurai Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 1 минуту назад, Dmitiriy сказал: Сделал адаптацию климат-контроля (или кондиционера) через программу Wow. Несколько дней - полёт нормальны. Отлично? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
