Не реагирует на педаль газа
Здравствуйте форумчане. Появилась такая проблема. Раз в неделю при переклбчении передачи на автомате автомобиль перестает реагировать на педаль газа. Двигатель держит обороты 2-2.5 тысячи, на работу педалью газа реакция есть но еле заметная, почти никакой. После выключения двигателя и ожидания где то пяти минут, заводится и едет нормально. Диагностика не показывает проблем. Буду рад любым идеям.
Изменено пользователем Posterps
Опечатки
В 29.05.2020 в 17:22, Posterps сказал:
Чем диагностировали авто?
Да я знаю что ли?) заехал на диагностику, там и осцилографы и компьютер, асе проверили все нормально, повторить специально проблему не удается.
Просто, диагностика нашего авто "абы чем" даёт не совсем точные "диагнозы", по этому сказать что либо конкретное сложно, может быть от простого плохого контакта в разъёме или же гнилости проводки, до неисправности педали газа или заслонки
1 час назад, Posterps сказал:
Какой двигатель у Вашего авто?
2.4 литра бензин 5 цилиндров
25 минут назад, Samurai сказал:
Дроссельную заслонку чищу, завтра еще разок почищу. Тоже есть подозрения либо на провода с контактами либо на датчики
  • 2 года спустя...
такая же проблема как решили можно узнать где икак
В 30.05.2020 в 21:44, Samurai сказал:
Самурай доброго времени суток у меня такая же проблема не подскажешь как решить проблему 80ых или от заслонки 2,9 обьемом
В 30.05.2020 в 21:58, Posterps сказал:
дайте знать решение вопроса пожалуйста 87024675762 заранее спс
как решили помогите пожалуйста что было сделано
Замена дроссельной заслонки
В 08.05.2023 в 00:24, Руслан 012 сказал:
