LesoVOD Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК Основные моменты (из инструкции):SICHER ANHALTEN - остановитесь и выключите двигатель, высокий риск повреждения.MOTOR ABSTELLEN - остановитесь и выключите двигатель, высокий риск повреждения.WARTUNG DRINGEND - требуется немедленное сервисное обслуживание вашего автомобиля.SIEHE HANDBUCH - обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.WART. ERFORDERL. - в кратчайшие сроки обратитесь в сервис.NÄCHSTE WARTUNG - необходима проверка автомобиля при прохождении следующего планового технического обслуживания.STANDARDWARTUNG DURCHFÜHREN - Когда появляется такое сообщение, это означает что настало время для планового технического обслуживания. Дата устанавливается в зависимости от пробега, количества месяцев с момента прохождения последнего ТО и износа двигателя.A█ABS REM SERVICE VEREIST - требуется обслуживание системы ABS█ALARM LANGEN WART ERFODERL - система охранной сигнализации требует проверки (ремонта)█ALE GURTE IM FOND VERWENDET - все задние ремни безопасности используются (защёлкнуты)B█BATT. FERNBED. NIEDR. SPANNUNG - низкий заряд батареи пульта дистанционного управления█BREMSASSISTENT WART. ERFORDERL - требуется техническое обслуживание системы Brake Assist (система помощи при экстренном торможении)█BREMSAUSFALL SICHER ANHALTEN - отказ тормозной системы, остановитесь в безопасном месте (критическая ошибка)█BREMSLICHT PRÜFEN - проверьте стоп-сигналыC█CRUISE - функция круиз-контроля активнаD█DIESEL PARTIKELABSCHEIDER, AUSTAUSCH - сажевый фильтр заполнен более чем на 80%, см. руководство по эксплуатации (дизель)█DIESEL VORHEIZEN - работает дополнительный обогреватель, подогрев дизельного топлива█DIREKTSTART EIN/AUS - прямая активация топливного нагревателя (Webasto) вкл./выкл.█DURCHSCHNITTLICHER KRAFTSTOFFVERBRAUCH - средний расход топлива с момента последнего сброса (кнопка RESET). Внимание: использование топливного нагревателя (Webasto) может исказить показания█DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT - средняя скорость. При отключении питания компьютер сохраняет среднюю скорость и затем использует это значение в дальнейших расчётах при продолжении движенияE█ELEKTR. ANLAGE WARTE DRINGEND - требуется срочное обслуживание электросистемы█EMISSIONEN WART ERFODERL. - неисправность в системе выпуска, требуется техническое обслуживание (возможно, проблемы с катализатором)█ERNEUT VERSUCHEN - попробуйте ещё раз (ошибка считывания иммобилайзера)G█GEGENWÄRTIGER KRAFTSTOFFVERBRAUCH - текущий расход топлива. Расчитывается раз в секунду, значение на дисплее обновляется раз в 2 секунды. При остановке дисплей показывает “---”█GETRIEBE WARTUNG DRINGEND - необходимо срочное обслуживание коробки переключения передач█GETRIEBE WART. ERFORDERL - коробка переключения передач требует обслуживания█GLEITSCHUTZ WART. ERFORDERL - ошибка системы противоскольжения - неправильные показания датчика угла поворота рулевого колеса█GLÜHBIRNE POS. LEUCHTEN - неисправность габаритных огней█GLÜHBIRNE ABBLENDICHT DEF. - неисправность ближнего света█GLÜHLAMPE DEFEKT ANHANGER - неисправность световых приборов прицепа█GLÜHLAMPE DEFEKT NEBELSCHLUSSL - неисправность заднего противотуманного фонаря█GLÜHLAMPE STANDLICHT DEF. - неисправность парковочных (габаритных) огнейH█HEIZUNG AUS WENIG KRAFTST. - низкий уровень топлива, дополнительный обогреватель (Webasto) отключен█1 (2,3) HINT. GURTE VERWENDET - 1 (2 или 3) задний ремень безопасности используется (для машин с датчиком веса в задних сиденьях)█HINTERER GURT VERWENDET - задние ремни безопасности используются (защёлкнуты)█HOHE MOTORTEMP SIEHE HANDBUCH - высокая температура двигателя, см. руководство по эксплуатации (возникла после часовой стоянки с включенным зажиганием, сбросилась при перезапуске двигателя)K█KEINE HINT. GURTE VERWENDET - задние ремни безопасности не используются (в машинах с датчиками веса в задних сиденьях)█KEINE MITTEILUNGEN (KEINE NACHRICHT) - нет сообщений█KÜHLMITTEL NIEDR MOTOR ABSTELLEN - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка)L█LAADSYSTEEM SERVICE VEREIST. - низкое напряжение аккумулятора█LANGSAM FAHREN OD. HOHSCHALTEN - езжайте медленно, плавно переключая передачи - снижение мощности двигателя (щадящий режим при серьёзных неисправностях, двигатель не даёт поднимать обороты выше 2000)M█MOTORSYST. REPAR. NÄCHSTE. WART. (MOTORSYSTEM REPARATUR NÄCHSTE WARTUNG) - система управления двигателем, устраните неисправность при проведении очередного обслуживания█MOTORSYSTEM SERV. ERFORDAS - система управления двигателем, требуется сервисное обслуживание█MOTORSYSTEM WART. ERFORDERL (MOTOR WARTUNG ERFODERLICH) - система управления двигателем, требуется техническое обслуживание█MOTORSYSTEM WARTUNG DRINGEND - необходимо срочное обслуживание двигателяN█NACHFULLEN WASCHANLAGE - низкий уровень омывающей жидкости (меньше одного литра)█NIEDRIGE BREMS FLÜSSIGKEITS LEVEL - низкий уровень тормозной жидкостиO█ÖLSTAND NIEDRIG – ÖL NACHFÜLLEN - низкий уровень масла в двигателе, остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте уровень█ÖLSTAND NIEDRIG – SICHER ANHALTEN - критично низкий уровень масла в двигателе, немедленно остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте уровень█ÖLSTAND NIEDRIG – MOTOR ABSTELLEN - критично низкий уровень масла в двигателе, немедленно заглушите двигатель и проверьте уровень█ÖLSTAND NIEDRIG – SIEHE HANDBUCH - критично низкий уровень масла в двигателе, остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте уровень (см. руководство по эксплуатации)P█PANNE FREINAGE ARRET IMMEDIAT (PANNE FREINTAGE REPAR URGENTE) - неполадки в тормозной системе, остановитесь в безопасном месте (критическая ошибка)█PARKHILFE WART. ERFORDERLICH - необходим ремонт датчика парковкиR█REICHWEITE BIS ZU LEEREM KRAFTSTOFFTANK - остаток топлива в баке. Расчёт основывается на данных среднего потребления на протяжении 30 последних км. Когда топлива остаётся меньше, чем на 20 км, дисплей показывает “---”█REDUZIERT. MOTOR MOTORLEISTUNG - снижение мощности двигателя (щадящий режим при серьёзных неисправностях, двигатель не даёт поднимать обороты выше 2000)█REMBEKRACHTIGING SERVICE VEREIST - требуется техническое обслуживание тормозной системы (проверьте уровень тормозной жидкости)█RFD WART. ERFORDERL. (RFD WARTUNG ERFORDERLICH) - система RFD (Road Friction Detection) требует обслуживания█RUTSCHSICHERUNG VORÜBERGEH. AUS - система стабилизации STC/DSTC временно отключена█RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL. (RUTSCHSICHERUNG WARTUNG ERFORDERLICH) - система стабилизации STC/DSTC отключена из-за ошибок. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Если сообщение не исчезает после перезапуска двигателя, рекомендуется обратиться в сервисный центр VolvoS█SCHEINWERFER DEF WART. ERFORDERL - требует обслуживания фара█SCHLÜSSEL FEHLER ERNEUT VERSUCHEN - ошибка ключа, повторите ещё раз (ошибка считывания иммобилайзера)█SIE HABEN 1 MITTEILUNG/EN - у вас есть одно новое сообщение (конечно, может быть 2, 3, 4 и т. д.)█SRS/AIRBAG WARTUNG DRINGEND. - требуется обслуживание SRS/подушек безопасности█STABEKRACHTIGING SERVICE VEREIST - требуется обслуживание гидроусилителя руля█STABILITATSKONT. WART. ERFORDERL. - необходимо проверить работу системы стабилизации (DSTC)█STANDARDWARTUNG DURCH FÜHREN - пропущен срок планового технического обслуживания█STANDHEIZ.-TIMER 1 (2) - установка Таймера 1 (2) топливного нагревателя (Webasto)█START VERHINDERT ERNEUT VERSUCHEN - запуск предотвращён, попробуйте ещё раз (ошибка считывания иммобилайзера)█STC/DSTC AUS (STC/DSTC REIFENREGEL. AUS) - система STC/DSTC временно отключена█STC/DSTC EIN - STC/DSTC включена█STC/DSTC VORÜBERGEH. AUS - система стабилизации STC/DSTC временно отключена в связи с высокой температурой тормозных дисков. Система включится обратно автоматически, как только температура дисков войдёт в нормуT█TIMER 1 (2) - 1 или 2 таймер топливного нагревателя (Webasto)█TIMER GESTELLT KRAFTSTOFF HEIZUNG - таймер подогревателя (Webasto) установлен█TRACTION CONTROL VORÜBERGEH. AUS - система Traction Control была временно отключена из-за высокой температуры тормозов. Система влючится автоматически, как только тормоза вновь остынут до нормальной температуры.V█VERMINDERTE MOTORLEISTUNG - снижение мощности двигателя (может быть связано с качеством топлива)W█WASCHFLÜSSIGHEIT AUFFÜLLEN - заполните бачок омывателя█WASHFLÖSSI.. AUFFOLLEN - низкий уровень омывающей жидкости█WEGFAHRSPERRE SIEHE HANDBUCH - ошибка иммобилайзера, см. руководство по эксплуатации█WENIG KÜHLMITTEL MOTOR ABSTELLEN - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка)█WENIG KÜHLMITTEL STAND PRÜFEN - проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателяZ█ZEIT FUR REGELM. WARTUNG. - время для регулярного/периодического технического обслуживания (сбрасывается у дилера при проведении ТО, либо самостоятельно) Включить зажигание в положение " 1 ". Нажать кнопку сброса и держать. Зажигание в течение 2 сек включить в положение " 2". Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор , пока индикация тех. обслуживания не будет сброшена. Отпустить кнопку сброса в течение 4 сек. Звучит звуковой сигнал. Выключить зажигание. теперь периодичность тех. обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение 4 сек., то периодичность тех. обслуживания интервала не сбрасывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
