LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 24 сентября, 2020 ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК Основные моменты (из инструкции)ARRET PRUDENT - остановитесь и выключите двигатель, риск серьёзных поврежденийCOUPER MOTEUR - остановитесь и выключите двигатель, риск серьёзных поврежденийREPAR. URGENTE - рекомендуется немедленная проверка автомобиля в сертифицированном сервисеVOIR MANUEL - смотрите инструкцию по технической эксплуатации автомобиляREPAR DEMANDEE - рекомендуется пройти техническое обслуживание в сертифицированном сервисе в кратчайшие срокиREPAR. PROCH. REVISION - рекомендуется пройти техническое обслуживание в сертифицированном сервисе как можно скорееENTRETIEN RÉGULIER NÉCESSAIRE - данное сообщение означает что пришло время прохождения планового технического обслуживания. Дата обслуживания определяется исходя из пробега, времени прощедшего с предыдущего ТО и срока службы двигателя.A█ AIDE AU STAT REPAR DEMANDE - необходим ремонт датчика парктроника█ AIDE STATIONNEM ACTIVE - система помощи при парковке (парктроник) активна█ AIRBAG SRS REPAR URGENTE - требуется ремонт подушки безопасности█ AJOUTER TÉLÉPHONE - добавить телефон (при наличии штатной функции Bluetooth)█ ANTI-PATINAGE ARRET TEMPORAIRE - функция антискольжения временно отключена в связи с высокой температурой тормозных дисков. Система включится обратно автоматически, как только температура дисков войдёт в норму█ ANTI-PATINAGE REPAR DEMANDEE - функция антискольжения отключена из-за ошибок. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Если сообщение не исчезает после перезапуска двигателя, рекомендуется обратиться в сервисный центр Volvo█ ANTI-PATINAGE TEMPORAIREM OFF DSTC - система динамической стабилизации DSTC временно отключена█ ANTIPOLLUTION REPAR DEMANDEE - сажевый фильтр заполнен более чем на 80%, требуется очистка█ AUCUNE CEINTURE BOUCLEE ARRIRE - не пристёгнуты ремни безопасности задних пассажировB█ BATTERIE DEPORT TENSION FAIBLE - напряжение аккумулятора слишком низкое█ BLIS ANGLE MORT RÉPAR DEMANDEÉ - система мониторинга “слепых зон” BLIS (Blind Spot Information System), требуется сервисное обслуживание█ BOITE VITESSE REPAIR DEMANDE - проблема с коробкой переключения передачC█ CHAUFFSTAT ON - топливный обогреватель (Webasto) работает█ CONSOMMATION ACTUELLE DE CARBURANT - текущий расход топлива. Расчитывается раз в секунду, значение на дисплее обновляется раз в 2 секунды. При остановке дисплей показывает “---”█ CONSOMMATION MOYENNE DE CARBURANT - средний расход топлива с момента последнего сброса (кнопка RESET). Внимание: использование топливного нагревателя (Webasto) может исказить показания█ COUFFRE OUVERTE - открыта крышка багажника█ CRUISE-ON/OFF - круиз-контроль включён/выключенD█ DÉFAUT AMPOULE - перегорела одна из ламп внешних осветительных приборов█ DEFAUT AMPOULE FEUX POSITION - повреждение лампы габаритных огней█ DEMARRAGE BLOQUE ESSAYER ENCORE - ошибка иммобилайзера, попробуйте ещё раз█ DSTC CTL PATINAGE OFF - система курсовой устойчивости DSTC временно отключена█ DSTC CTL ON - система курсовой устойчивости DSTC включенаE█ ENTRETIEN RÉGULIER NÉCESS (NÉCESSAIRE) - данное сообщение означает что пришло время прохождения планового технического обслуживания. Дата обслуживания определяется исходя из пробега, времени прощедшего с предыдущего ТО и срока службы двигателя.F█ FREIN ASSIST REPAR DEMANDEE - требуется техническое обслуживание системы Brake Assist (система помощи при экстренном торможении)G█ GESTION MOTEUR FIXER PROCH ENTR - ошибка системы управления двигателем█ GESTION MOTEUR REPAR DEMANDEE - требуется техническое обслуживание двигателя█ GESTION MOTEUR REPAR URGENTE - необходимо срочное техническое обслуживание двигателяH█ HAYON OUVERT - открыта задняя дверьK█ KM AUTONOMIE - остаток топлива в баке. Расчёт основывается на данных среднего потребления на протяжении 30 последних км. Когда топлива остаётся меньше, чем на 20 км, дисплей показывает “---”L█ LIQ FREIN BAS REPAR URGENTE - низкий уровень тормозной жидкости, срочно проверьте уровеньM█ MARRAGE/DEMARRAGE DIRECT - прямая активация топливного нагревателя (Webasto)█ MOTEUR REPAIR DEMANDEE - система управления двигателем, требуется техническое обслуживаниеN█ NIV LIQ REFR BAS COUPER MOTEUR - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка)█ NIVEAU HUILE BAS - ARRÊT PRUDENT - низкий уровень масла в двигателе, остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте уровень█ NIVEAU HUILE BAS - COUPER MOTEUR - критично низкий уровень масла в двигателе, немедленно остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте уровень█ NIVEAU HUILE BAS - VOIR MANUEL - низкий уровень масла в двигателе, остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте уровень (см. руководство по эксплуатации)P█ PLUSIEURS AMPUL GRILLEES - одна из ламп перегорела, проверьте лампы освещения█ POLLUTION REPAR DEMANDEE - неисправность в системе управления двигателем (система контроля отработанных газов), ошибка катализатора█ PORTE AVANT OUVERTE D - правая дверь открыта█ PORTE AVANT OUVERTE G - левая дверь открытаR█ REMPLIR LIQUIDE LAVE GLACE - долейте омывающую жидкостьS█ SRS-AIRBAG/REPAR. URGENTE - необходимо срочное техническое обслуживание системы SRS (подушки безопасности)█ STC CTL PATINAGE OFF - система антискольжения STC временно отключена█ STC CTL ON - система антискольжения STC включена█ SUIE PLEIN VOIR MANUEL - сажевый фильтр, смотрите инструкцию (руководство по чтобы запустить регенерацию фильтра эксплуатации автомобиля)█ SYST ANGLE MORT CAMERA D BLOQUEE - правая камера системы BLIS покрыта льдом или снегом, очистите линзу█ SYST ANGLE MORT CAMERA G BLOQUEE - левая камера системы BLIS покрыта льдом или снегом, очистите линзу█ SYST ANGLE MORT CAMERAS BLOQUEE - обе камеры системы BLIS покрыты льдом или снегом, очистите линзы█ SYST ANGLE MORT MORT ACTIVE/DESACTIVE - система мониторинга “слепых зон” включена/отключена█ SYST ANGLE MORT FONCTION REDUITE - функционирование системы BLIS нарушено (это может быть вызвано туманом или засветкой камеры, система вернётся в рабочий режим как только внешние условия станут нормальными)█ SYST ANGLE MORT REPAR. DEMANDEE - система мониторинга “слепых зон” BLIS (Blind Spot Information System), требуется сервисное обслуживаниеT█ TIMER CHAUFSTAT 1 (2) - 1 или 2 таймер топливного нагревателя (Webasto)V█ VÉRIFIER FEUX STOP - проверьте работу стоп-сигнала█ VITESSE EN MILES PER HOUR - средняя скорость в милях/час (для некоторых стран)█ VITESSE MOYENNE - средняя скорость. При отключении питания компьютер сохраняет среднюю скорость и затем использует это значение в дальнейших расчётах при продолжении движения█ VOUS AVEZ 0 MESSAGE(S) - у вас 0 сообщений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
