Расшифровка сообщений Volvo на Шведском языке
ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК
Основные моменты (из инструкции)
STANNA SNARAST - остановитесь и заглушите двигатель. Серьёзный риск повреждения. Volvo рекомендует обратиться в сертифицированный сервис.
STOPPA MOTOR - остановитесь и заглушите двигатель. Серьёзный риск повреждения. Volvo рекомендует обратиться в сертифицированный сервис.
SERVICE SNARAST - Volvo рекомендует немедленную проверку автомобиля в сертифицированном сервисе
SERV. ERFORDRAS - Volvo рекомендует пройти техническое обслуживание в сертифицированном сервисе как можно скорее
SE HANDBOK - смотрите инструкцию по технической эксплуатации автомобиля
BOKA TID FÖR SERVICE - запишитесь на приём в сертифицированную мастерскую Volvo для прохождения планового технического обслуживания
TID FÖR SERVICE - время для прохождения планового технического обслуживания. Дата обслуживания назначается, исходя из количества пройденных км, времени с момента последнего технического обслуживания, износа двигателя и качества масла.
TID FÖR SERVICE ÖVERSKRIDEN - пропущен срок планового технического обслуживания. При несоблюдение интервала сервисного обслуживания гарантия на повреждённые узлы не распространяется. Volvo рекомендует Вам обратиться в сертифицированный сервисный центр Volvo.
TILLFÄLLIGT AV - функция была временно приостановлена и будет восстановлена автоматически во время движения или перезагрузки системы
ENERGISPARLÄGE - режим энергосбережения. Аудиосистема отключается, чтобы сэкономить электроэнергию. Зарядите аккумулятор.
A
█ ANTISLADD SERVICE ERFORDRAS - система курсовой устойчивости DSTC, требуется сервисное обслуживание
B
█ BAKLUCKAN ÖPPEN - задняя дверь открыта
█ BARNSPAR AVSTÅND - функция родительского контроля (блокировка задних дверей), требуется сервис
█ BILNYCKEL EJ HITTAD - ошибка при чтении PCC (Personal Car Communicator) во время запуска, попробуйте запустить автомобиль снова (только для автомобилей с Keyless запуском)
█ BLIS AV - система мониторинга “слепых зон” отключена
█ BLIS PÅ - система мониторинга “слепых зон” включена (работает)
█ BLIS KAMERA TÄCKT - камеры системы BLIS покрыты льдом или снегом, очистите линзы
█ BLIS NEDSATT FUNKTION - функционирование системы BLIS нарушено (это может быть вызвано туманом или засветкой камеры, системы вернётся в рабочий режим как только внешние условия станут нормальными)
█ BLIS SERVICE ERFORDRAS - система мониторинга “слепых зон” BLIS (Blind Spot Information System), требуется сервисное обслуживание
█ BOKA TID FÖR SERVICE - запишитесь на приём в сертифицированную мастерскую Volvo для прохождения планового технического обслуживания
█ BRÄNSLEVÄRMARE PÅ - топливный нагреватель (Webasto) включен и работает
█ BROMS SERVICE ERFORDRAS - неисправность тормозной системы, требуется сервисное обслуживание (проверьте уровень тормозной жидкости)
█ BROMSHJÄLPEN HAR AKTIVERATS - система помощи торможению BRAKE ASSIST активирована
D
█ DRIVER ALERT AV - система оповещения водителя отключена
█ DRIVER ALERT DAGS FÖR EN PAUS - водителю необходим отдых (сообщение системы оповещения водителя, основано на статистике рыскания автомобиля), сообщение дублируется звуковым сигналом
█ DRIVER ALERT EJ TILLGÄNGLIG - система оповещения водителя недоступна (скорость ниже 60 км/ч, дорога не имеет чётких полос, либо датчик камеры вышел из стоя)
█ DRIVER ALERT SYS SERV. ERFORDRAS - система оповещения водителя не работает, требуется сервисное обслуживание
█ DSTC PÅ - система DSTC работает (включена)
█ DSTC PÅ FÖR ATT STARTA FARTHÅLL - включите (либо дождитесь её стабильной работы) систему DSTC чтобы запустить круиз-контроль
█ DSTC ANTISLADDKONTROLL AV - система противоскольжения DSTC временно отключена
█ DSTC SERV. ERFORDRAS - система динамической стабилизации DSTC отключена из-за ошибок. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Если сообщение не исчезает после перезапуска двигателя, рекомендуется обратиться в сервисный центр Volvo
█ DSTC TILLFÄLLIGT AV - система динамической стабилизации DSTC временно отключена в связи с высокой температурой тормозных дисков. Система включится обратно автоматически, как только температура дисков войдёт в норму
E
█ EMISSIONER SERVICE ERFORDRAS - неисправность в системе выпуска, требуется техническое обслуживание (возможно, проблемы с катализатором)
█ ENERGISPARLÄGE - режим энергосбережения. Аудиосистема отключается, чтобы сэкономить электроэнергию. Зарядите аккумулятор.
F
█ FARTHÅLLARE EJ TILLGÄNGLIG - функция круиз-контроля не может быть активирована. Это может быть связано с высокой температурой тормозных дисков или с блокировкой радарного датчика, например из-за мокрого снега или дождя
█ FARTHÅLLARE SERV. ERFORDRAS - круиз-контроль не работает, обратитесь в сервис
█ FARTHÅLLARE URKOPPLAD - круиз-контроль отключён. Дальнейшее регулирование скорости осуществляется водителем
█ FULLT SKYDD - функционирование системы охраны восстановлено в полном объёме
G
█ GLÖDLAMPSFEL - SLÄP STOPPLJUD - неисправность стоп-сигналов в прицепе
█ GLÖDLAMPSFEL - SLÄPETS BLINKER - неисправность световых приборов прицепа
H
█ HÖG MOTORTEMPERATUR STANNA SÄKERT - высокая температура двигателя, остановитесь в безопасном месте (остановите автомобиль в безопасном месте и заглушите машину, чтобы двигатель остыл)
K
█ KROCKVARNING AV - система предупреждения об опасности столкновения отключена (отображается при запуске двигателя, сообщение должно исчезнуть через 5 секунд или при нажатии на кнопку READ)
█ KROCKVARNING EJ TILLGÄNGLIG - система предупреждения об опасности столкновения не может быть активирована (сообщение появляется на 5 секунд при попытке включить систему)
█ KROCKVARNING SERV. ERFORDRAS - система предупреждения об опасности столкновения не работает, требуется сервисное обслуживание
L
█ LÅG KYLU. NIVA STANNA MOTORN (LÅG KYLVÄTSKENIV STANNA MOTORN) - низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель (критическая ошибка)
█ LÅG OLJENIVÅ. FYLL PÅ 1L OLJA - низкий уровень масла в двигателе, залейте 1 литр моторного масла (для двигателей с электронным щупом)
█ LAMP FEL POSITIONS LJUS - неисправность габаритных огней
█ LANE DEPART WARN EJ TILLGÄNGLIG - система контроля разметки LDW (Lane Depart Warning) недоступна (скорость ниже 60 км/ч, дорога не имеет чётких линий разметки, либо датчик камеры вышел из строя)
█ LANE DEPART WARN TILLGÄNGLIG - система контроля разметки LDW работает (читает разметку дороги)
█ LANE DEPART WARNING PÅ/AV - система контроля разметки LDW вкл./выкл.
█ LARMSYSTEM SERVICE ERFORDRAS - система охранной сигнализации требует проверки (ремонта)
M
█ MOTORSERVICE ERFORDRAS - ошибка системы управления двигателем, требуется сервисное обслуживание
N
█ NEDSATT SKYDD SE HANDBOK - функции системы охраны снижены, см. руководство по эксплуатации автомобиля
█ NYCKELFEL SÄTT IN NYCKEL IGEN - ошибка запуска, попробуйте ещё раз (ошибка считывания иммобилайзера)
P
█ PARK. VÄRMARE SERV. ERFORDRAS - топливный обогреватель (Webasto) не работает, обратитесь в сервисный центр для ремонта
█ PARKERINGSHJÄLP SERV. ERFORDRAS - системе помощи в парковке (парктроник) требуется сервисное обслуживание
R
█ RADARN BLOCKERAD SE HANDBOK - радарный датчик заблокирован, см. руководство по эксплуатации автомобиля (датчик не может обнаружить другие транспортные средства, это может быть, например, из-за загрязнения, вызванного сильным дождём или слякотью)
S
█ SÄKERHETSLÄGE SE HANDBOK - “режим безопасности”, см. руководство по эксплуатации атомобиля (ограничение функций автомобиля при аварии или при серьёзных неисправностях)
█ SOTFILTER FULLT SE HANDBOK - сажевый фильтр заполнен более чем на 80%, см. руководство по эксплуатации автомобиля
█ STANNA SÄKERT OCH STARTA OM - остановитесь в безопасном месте и перезапустите двигатель
█ STARTSPÄRR NYTT START FÖRSÖ - ошибка иммобилайзера - если неисправность повторится ещё раз, обратитесь к дилеру Volvo
T
█ TID FÖR SERVICE - время для прохождения планового технического обслуживания. Дата обслуживания назначается, исходя из количества пройденных км, времени с момента последнего технического обслуживания, износа двигателя и качества масла.
█ TID FÖR SERVICE ÖVERSKRIDEN - пропущен срок планового технического обслуживания. При несоблюдение интервала сервисного обслуживания гарантия на повреждённые узлы не распространяется
█ TIDUR AKTIVT FÖR BRÄNSLEVÄRMARE - таймер для топливного нагревателя (Webasto) установлен. Отсчёт времени начнётся с того момента, как ключ будет вынут из замка зажигания автомобиля
V
█ VÄNTA - инициализация системы, появляется в течение 2 секунд (для двигателей с электронным щупом)
█ VÄRMARE AVSTÄNGD LÅG BATTERINIVÅ - топливный обогреватель (Webasto) выключен из-за низкого уровня заряда батареи (электроника отключила обогреватель, чтобы обеспечить возможность запуска двигателя)
█ VÄRMARE EJ TILLG LÅG BRÄNSLENIVÅ - запуск топливного обогревателя (Webasto) не представляется возможным в связи с низким уровнем топлива (менее 7 литров)
█ VÄXELLÅDAN KYLS - LÅT MOTORN GÅ - коробка передач охлаждается, обеспечьте равномерные обороты двигателя
█ VÄXELLÅDA - NEDSATT FUNKTION - коробка переключения передач не может выполнять свои функции в полном объёме, будьте осторожны пока сообщение не погаснет. При повторном появлении этого сообщения Volvo рекомендует обратиться в авторизованную сервисную мастерскую Volvo
█ VÄXELLÅDA ÖVERH. - BROMSA F.A HÅLLA - коробка передач перегрелась, снизьте скорость (для охлаждения: двигатель на холостом ходу, переключить передачу в положение N или P, пока ошибка не погаснет)
█ VÄXELLÅDA ÖVERH. - PARKERA SNARAST - коробка передач перегрелась, срочно припаркуйтесь (для охлаждения: двигатель на холостом ходу, переключить передачу в положение N или P, пока ошибка не погаснет)
█ VÄXELLÅDA SERV. OMGÅENDE - требуется срочное сервисное обслуживание коробки переключения передач
█ VÄXELLÅDA VARM - SÄNK HASTIGHETEN - перегрев коробки переключения передач - снизьте скорость (едьте медленнее, либо остановите автомобиль и обеспечьте работу двигателя на холостом ходу, пока сообщение не погаснет)
█ VÄXELLÅDA VARM - STANNA SNARAST - коробка передач перегрелась, срочно остановитесь (критическая ошибка)
█ VÄXELLÅDSOLJA - BEHÖVER BYTAS - ошибка коробки переключения передач, трансмиссионное масло нуждается в замене
█ VINDRUTA SENSORER TÄCKTA - неисправность системы предупреждения об опасности столкновения с функцией торможения (может быть вызвана, например, загрязнением поверхности лобового стекла или сильными осадками/туманом - после очистки стекла системе может потребоваться несколько минут чтобы убрать ошибку)
