Дроссельная заслонка
Всем мой хелоу товарищи вольвоводы! Подскажите, в моих руках появилась S80 2.4 объём, бензин, 2000 года! Вопрос! Кто сталкивался с чисткой дроссельной?! Я так понимаю, что ещё нужна будет адаптация дроссельной заслонки! Кто знает где грамотно и качественно произведут работу! Да и в общем скинуть все ошибки и диагностика! Если можно то номер телефона! Место дислокации-Астана!
@МаксимСергеевич  Добрый день!
Почистить помыть заслонку можете самостоятельно, нет никаких особенных процедур для этого.
Снимаем заслонку, берем жидкость для чистки заслонки - чистим заслонку струёй из аэрозольного балона (при необходимости можно использовать ветошь без ворса). Диск заслонки вопреки расхожему мнению можно таки... поворачивать но без особых усилий и только в отключенном состоянии. Далее ставим все на место... обратите внимание что часто при установке не ровно устанавливают прокладку или забывают про герметичность (герметиком помажьте грамм).
Адаптацию у MM можно сбросить как отключением аккумулятора (что по сути является обязательным  для процесса чистки) или же через VIDA ///
  • Спасибо 1
