Samurai Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Всем привет, Уважаемые VOLVOводы, давненько ничего не писал, сегодня заехал на ТО автомобиль volvo c30 2009 года с мотором 1,6, бензин, двигатель B1646S3, пробег 108000 км, после вскрытия кожуха ремня ГРМ выяснилось что требуется его замена, так как визуально были выявлены поперечные трещины на ремне ГРМ, дабы не повторять процедуру дважды, принято решение заменить и помпу, и так все по порядку. Из расходников требуется ремень ГРМ, натяжной ролик, помпа. Стоит заметить, что на данном моторе отсутствует шпонка на коленчатом валу. Для замены ремня ГРМ и правильной установке фаз газораспределения требуется спецприспособление, а именно болт устанавливаемый в спецотверстие для фиксации коленчатого вала в положение ВМТ, а так же планка для фиксации распределительных валов. Для начала необходимо снять все ремни вспомогательных агрегатов, а именно генератора-ГУРа и кондиционера, замкчу, на данном двигателе отсутствуют натяжные механизмы для натяжки ремней на агрегатах. Демонтируем защитный кожух(пластик) ремня ГРМ Демонтируем кронштейн опоры двигателя и опору двигателя. Для того что б демонтировать кронштейн опоры двигателя со стороны ремня ГРМ, необходимо демонтировать генератор, так как за ним находятся 2 болта крепящие кронштейн опоры. После этого устанавливаем механизм ГРМ в ВМТ при помощи фиксирующего болта, который вставляется в спецотверстие которое находится ближе к ремню ГРМ у кронштейна промежуточного подшипника (ключ на 10) Вскрываем крышку клапанов, и фиксирует распредвалы планокой. После фиксации коленчатого вала и распределительных валов, можно приступать к демонтажу ремня и помпы. После демонтажа ремня открыт доступ к помпе замена которой не составляет труда. После монтажа помпы устанавливаем новый ролик натяжитель и новый ремень ГРМ. После установки ремня ГРМ снимаем фиксирующие приспособления с коленчатого и распределительных валов, и производим сборку в обратной последовательности. Чуть позже обработаю фото и добавлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
