LesoVOD Опубликовано 14 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 Чтобы этого сообщения не было больше — отключите функции RDS (Radio Data System) / RBDS (Radio Broadcast Data System) в настройках радио. Возврат к исходным настройкам функции RDS Возвращает все настройки радиоприёмника к исходным заводским. — Выберите RADIO SETTINGS в меню и нажмите ENTER. — Выберите RESET ALL в меню и нажмите ENTER. — Нажмите ENTER вновь для подтверждения. PI (Program Information) Seek: Когда FM-радиостанция была сохранена в памяти, магнитола также хранит информацию о программе RDS/RBDS, если она доступна для этой FM радиостанции. Когда эта сохранённая станция выбрана в более позднее время, магнитола пытается получить доступ к обновленной информации о программе RDS/RBDS. В слабых зонах сигнала, может быть задержка до того, как радиостанция воспроизводится магнитолой. Во время этой задержки звук будет отсутствовать и текст "PI seek. Press EXIT to cancel." будет отображаться. Вы можете нажать EXIT, чтобы сразу настроиться на станцию без информации о программе RDS/RBDS. Вот как коряво это описали в инструкции по эксплуатации: "Автоматический поиск передающей станции — PI Seek При прослушивании передатчика RDS в радиоприёмнике сохраняется различная информация, например, дорожные сообщения. В таком случае, если заранее установленный передатчик RDS выбирается позднее, то радиоприёмник отслеживает информацию RDS передатчика. Если радиоприёмник находится в зоне пограничного приема или вблизи пределов зоны уверенного приёма, то радиоприёмник автоматически ведёт поиск наиболее сильного передатчика данной станции. Если в зоне доступного приёма передатчик отсутствует, то радиоприёмник молчит и на дисплее высвечивается "PI SEEK PRESS EXIT TO CANCEL" (Поиск радиостанции, для отмены нажать EXIT) до тех пор, пока станция не будет найдена. Если нажать EXIT, то радиоприёмник начинает воспроизведение выбранного передатчика, но при этом отслеживание информации RDS не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
