Замена колодок стояночного тормоза самостоятельно - инструкция Volvo S60, S80, V70, XC70, XC90 (1998 - 2007)
Вы можете следовать этому руководству, если собираетесь заменить колодки стояночного тормоза в Volvo S60 (с 2000 по 2010 год), S80 (с 1998 по 2006 год), V70 (с 2000 по 2007 год), XC70 (с 2000 по 2007 год) или XC90 (с 2003 по 2007 год). 2014).
Симптомы неисправности стояночного тормоза указывают на необходимость замены ослабленного стояночного тормоза или проводного скрипа, исходящего сзади при торможении.
Требуемые новые детали
– Задние тормозные колодки – Volvo P/N зависит от модели:
– 31262869 для S60, V70, XC70 и S80
– 31262874 для XC90 (на фото)
Необходимые инструменты
– Плоская отвертка
– Шестигранник на 7 мм
– Головка на 10 мм
– Головка на 13 мм
– Штангенциркуль (дополнительно)
Шаг 1.
Снятие заднего колеса Поддомкратьте
колесо, с которым вы работаете, и убедитесь, что автомобиль надежно закреплен на домкратах. Снимите колесо.
Шаг 2.
Снимите тормозной суппорт и держатель
Снимите удерживающую пружину колодок, вставив отвертку между пружиной и суппортом и поддев ее назад.
Снимите колпачки с обоих винтов суппорта (в задней части суппорта) и снимите винты (шестигранный ключ на 7 мм).
Снимите тормозной суппорт и подвесьте его к пружине с помощью проволоки (возможно, вам придется немного поддеть отверткой между колодкой и диском, чтобы поршень втянулся, освободив место для снятия суппорта).
Открутите два винта держателя/держателя тормозного суппорта (болт 13 мм) и снимите его. Винты сзади крепят держатель к ступице колеса (нелегко сфотографировать)
Шаг 3.
Снимите тормозной диск.
Снимите 10-миллиметровый болт, удерживающий тормозной диск на месте.
Шаг 4.
Снимите две верхние и нижние фиксирующие пружины тормозных колодок (обозначены буквой A на изображении ниже).
Чтобы снять фиксирующие пружины (А), с помощью отвертки сожмите пружину и переместите ее назад, а затем отпустите так, чтобы конец пружины вошел в паз в кронштейне и его можно было снять:
Отсоедините возвратные пружины от расширителя (обозначены буквой B на изображении выше).
Разогните тормозные колодки (обозначены С) и снимите их вместе с возвратными пружинами и прокладкой (обозначены D).
Очистите поверхности тормозного барабана, где соприкасаются тормозные колодки.
Шаг 5.
Сначала установите новые тормозные колодки на место.
Затем установите прокладку (обозначенную буквой D выше) и меньшую возвратную пружину на тормозные колодки.
Затем с помощью отвертки установите фиксирующие пружины (обозначены внизу Е) для тормозных колодок, а после них возвратную большую пружину (обозначены внизу F) на расширителе.
Шаг 6.
Установите тормозной диск и 10-миллиметровый болт, удерживающий его на месте. Затяните болт моментом 8 Нм.
Установите крепежные винты держателя суппорта. Затяните до 60 Нм.
Установите тормозные колодки на тормозной суппорт, а затем установите суппорт в держатель.
Установите стопорную пружину тормозных колодок. Установите колесо обратно на автомобиль и затяните колесные гайки.
Шаг 7.
Проверьте регулировку ручного тормоза. Для этого войдите в машину и потяните уровень ручного тормоза. Вам нужно будет потянуть за ручной тормоз, а затем вернуться к рулю и проверить, заблокировано ли оно. Полный эффект торможения должен быть достигнут между второй и пятой ступенями.
Если это не так, установите рычаг ручного тормоза в крайнее нижнее положение. Вернитесь к колесу, снимите одну из гаек и поворачивайте колесо, пока не увидите регулятор в отверстии для гайки.
На изображении ниже со снятым дисковым тормозом вы можете увидеть регулировочный винт, отмеченный буквой G. Когда колесо установлено, вам нужно будет отрегулировать его через отверстие, обведенное оранжевым кругом.
С помощью отвертки вращайте регулятор до тех пор, пока эффект торможения не станет идеальным.
Убедитесь, что колеса свободно вращаются, когда уровень ручного тормоза находится в нижнем положении после регулировки.
Установите колеса на место, автомобиль снова опустите на землю и снова затяните колесные гайки. Прокатитесь на машине и проверьте правильность регулировки.
Этот учебник  подходит для  следующих моделей:
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 Volvo S60
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 Вольво V70
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 Вольво ХС70
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 Вольво S80
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 Вольво ХС90
Замены OEM деталям:
– Volvo 31262869: BENDIX 362439B, BOSCH 0 986 487 623, BREMBO S 86 511, BREMS.-U.KUPPL.TEILE 704.04, DELPHI LS1884, FEBI BILSTEIN 22154, FERODO FSB645, FTE 05-05 BB1333A8, 3 HELLA ЭЛЛА ПАГИД 8DA 355 050-361, LPR 08260, MINTEX MFR476, NK 2748578, PAGID H8940, PEX 6.298, QUINTON HAZELL BS1082, TEXTAR 91062300, TRW GS8674, ZIMMERMANN 10990.153.3 – Volvo 31261073.3:45073.3. 2, БОШ 0 986 487 623
, DEX 2127.275, FEBI BILSTEIN 34255, FERODO FSB4130, FTE BB1333A5, GIRLING 5186741, JURID 361941J, KAGER 34-0050, METZGER MG 238, MINTEX MFR477, NK 2748578, Q89UXELH9602, PAGID H9605. 699, QUINTON HAZELL BS1082, РЕЗИНА ROULUNDS 0721, TEXTAR 91062300, TRISCAN 0 986 487 623, TRUSTING 127.275, TRW GS8674, FRI.TECH. 1127,275
