LesoVOD Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Если ваш Volvo оснащен функцией homelink, вы можете запрограммировать удаленную дверь гаража, чтобы она открывалась с ее помощью, а не с помощью пульта дистанционного управления. Панель Homelink расположена в солнцезащитном козырьке водителя вашего Volvo. Чтобы запрограммировать его, выполните следующие шаги (будьте осторожны, так как дверь вашего гаража может открываться и закрываться, когда вы это делаете). Шаг 1. Вынуть ключ из замка зажигания и повернуть его в положение II. Шаг 2. Начните с удаления всех трех заводских каналов по умолчанию. Для этого удерживайте две внешние кнопки (кнопки 1 и 3 на рисунке) на универсальном приемопередатчике HomeLink® примерно 20 секунд, пока индикатор HomeLink® не начнет мигать. Затем отпустите кнопки. Шаг 3. Держите ручной передатчик (например, устройство открывания гаражных ворот) на расстоянии от 2 до 5 дюймов (от 5 до 12 см) от поверхности HomeLink® так, чтобы световой индикатор был в поле зрения. По вопросам размещения обращайтесь в HomeLink® по бесплатному телефону 1-800-355-3515 (Интернет: www.HomeLink.com). Шаг 4. Двумя руками нажмите и удерживайте кнопку ручного передатчика и кнопку трансивера, которую вы хотите запрограммировать. Световой индикатор будет мигать сначала медленно, затем быстро. Быстрое мигание означает, что кнопка HomeLink® успешно запрограммирована. Отпустите обе кнопки. Шаг 5. Если вы программируете устройство, оснащенное скользящим кодом (например, механизм открывания гаражных ворот или замок входной двери), см. главу «Программирование скользящих кодов» ниже. Повторите шаги 3 и 4, чтобы запрограммировать две другие кнопки трансивера. Если после нескольких попыток вам не удалось обучить универсальный трансивер HomeLink® запоминать сигнал вашего ручного передатчика, позвоните в HomeLink® по бесплатному телефону 1-800-355-3515 (Интернет: www.HomeLink.com). Программирование устройства открывания гаражных ворот с плавающим кодом Чтобы обучить устройство открывания гаражных ворот с плавающим кодом, следуйте этим инструкциям после программирования нужной кнопки трансивера в соответствии с 5 шагами, описанными выше. Помощь второго человека может облегчить процесс. 1. Найдите кнопку обучения на головке электропривода устройства открывания гаражных ворот. Расположение и цвет кнопки обучения могут различаться. Если вы столкнулись с трудностями, обратитесь к руководству пользователя устройства открывания гаражных ворот. 2. Нажимайте кнопку «обучение» на головке электропривода устройства открывания гаражных ворот, пока не загорится индикатор «обучение». 3. Нажмите и отпустите запрограммированную кнопку HomeLink®. Нажмите и отпустите запрограммированную кнопку HomeLink® второй раз, чтобы завершить процесс обучения. Некоторые открыватели гаражных ворот могут потребовать, чтобы вы выполнили эту процедуру в третий раз, чтобы завершить обучение. Теперь запрограммированная кнопка на универсальном приемопередатчике HomeLink® должна управлять устройством открывания гаражных ворот. При желании оригинальный ручной передатчик можно также использовать для управления воротами гаража. Эта инструкция работает с автомобилями Volvo, оснащенными функцией Homelink (модели 850, S70, V70, C70, S90, V90, S40, V40, V50, C30, S60, V60, V70, XC70, XC60, XC90, S80). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
