LesoVOD Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Я знаю, что многие люди не разбираются в технике, но я на 100% уверен что каждый сможет заменить их самостоятельно, если они выйдут из строя, а не ехать на сервис, который возьмет с вас денег за эту пустяковую операцию. У Volvo XC90 лучшее устройство для замены ламп, который я когда-либо видел, вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы выгибать пальцы в обратную сторону или царапать суставы пальцев в неудобных положениях, весь осветительный блок снимается, и у вас есть много места для работы. Передние фары очень быстро съёмные и простые, задние фонари требуют немного больше времени. Я задокументировал процесс, если он поможет кому-то еще. Шаг 1. Завел машину, поставил на паркинг и положил кирпич на педаль тормоза, чтобы выяснить какая лампочка не работает, кажется пассажирская сторона: Шаг 2. Снова глушим двигатель и открываем дверь багажника, слева (т.к. работаем со стороны пассажира) видим накладку рядом с блоком задних фонарей, ее нужно снять. Шаг 3. Сначала снимите поддон для багажника, а затем четверть части пола, чтобы открыть небольшой пластиковый язычок, соединенный с вертикальной накладкой: Шаг 4. Аккуратно сожмите язычок, чтобы освободить верхнюю накладку, теперь вы можете видеть внутреннюю работу колесной арки и задний блок предохранителей/механизм ремня безопасности: Шаг 5. Есть большие болты, которые удерживают световой блок на месте, вам понадобится 10-миллиметровая головка на коротком удлинителе, так как верхний болт довольно утоплен. Ниже они обведены красным: Шаг 6. Открутите два болта и просто задний фонарь на случай, если он упадет, вы же не хотите его сломать. Мой световой блок был надежно закреплен, вот болты, которые я снял: Шаг 7. Фонарь снимается легко аккуратно пошевелите его он на шпильках которые направляют его, с обратной стороны много тонких проводов для лампочек: Шаг 8. Снимите верхний держатель лампочки (немного поверните его) и выньте лампочку. Я купил 10 тормозных ламп на ebay несколько лет назад, так как было дешевле купить 10, чем 1, так что, к счастью, у меня есть запасные части. Шаг 9. Вставьте новую лампочку в держатель: Шаг 10. Вставьте держатель обратно в гнездо и поверните его на место. Шаг 11. Верните панель на место и снова закрутите два болта, снова прикрепите обшивку и поместите поддон багажника обратно. Запустите двигатель, установите его в паркинг и нажмите на педаль тормоза. Обойдите заднюю часть автомобиля и полюбуйтесь красным свечением. Это очень просто и заняло у меня около 10 минут, включая фотографирование и поиск подходящей розетки и лампочки, за которые, конечно, не стоит платить деньги дилеру. Если у вас есть какие-либо вопросы, дайте мне знать. Инструкции в этом руководстве будут работать в следующих моделях/годах: - 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Вольво ХС90 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
