aleks9 13 1 Авто Опубликовано 21 августа, 2013 Проверка вентилятора охлаждения двигателя (FC) и системы охлаждения Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Недостаток охлаждающей жидкости мог быть вызван следующим: утечка в системе охлаждения охлаждающая жидкость закипела. Утечка в системе охлаждения может быть вызвана следующим: утечка в радиаторе, блоке обогревателя, шлангах и т. д. неисправная прокладка головки цилиндров. Если охлаждающая жидкость закипела, это могло быть вызвано следующим: неисправная крышка расширительного бачка неисправный термостат неисправный вентилятор охлаждения двигателя (FC) засоренный радиатор. Проверка крышки расширительного бачка Отсоедините шланг между расширительным бачком и радиатором. Выполните проверку расширительного бачка под давлением. Давление дано на крышке (нормальное 150 кПа). Проверка термостата Заведите двигатель. Дайте двигателю поработать на холостом ходу. Считайте значение температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT). Убедитесь, что термостат открывается при приблизительно 90°С. Возьмитесь за шланг от корпуса термостата на радиатор. Этот шланг становится теплым на радиаторе, когда термостат открывается. Выполните необходимый ремонт. Другая информация: Для проверки утечки в системе охлаждения, см. подраздел Информация. Система охлаждения закипает при приблизительно 130°С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
