Не документированные возможности VOLVO
Если  нажать  кнопку  ВКЛ/ОТКЛ   потолочного   освещения  салона  и  удерживать  её  в  течении  10 сек ,  то  потом  сколько  не  хлопай  дверями  салона  и  крышкой  багажника   свет  в  салоне  и  багажнике  не  загориться.  Для  возобновления   этих  функций  надо  опять  нажать  на  кнопку  вкл/выкл  освещения  салона.
  • 5 недель спустя...
Автоматический режим можно отключить, если удерживать кнопку (2) нажатой более 3 секунд.Кратким нажатием этой кнопки автоматический режим вновь подключается.
Вычитал в инструкции  :smile1:
Еще есть удобство:  Освещение при выходе из автомобиля
После того как автомобиль заперт, часть внешнего освещения можно оставить включенным и использовать в качестве освещения при выходе из автомобиля.
Задержка времени составляет 30 секунд, но может быть изменена на 60 или 90 секунд.
– Выньте ключ из замка зажигания.
– Переместите подрулевой рычаг в направлении рулевого колеса в крайнее положение и отпустите. (как моргаешь дальним)
– Выйдите из автомобиля и заприте дверь.
Что  бы  изменить   задержку  времени  нужен  DICE+VIDA :smile1:  А  что  у  тебя  на  брелке   или  ключе (пульт ) нет  жёлтой  кнопки?
Но  она  включает  все  габариты  и  подсветку  зеркал  и  освещение  салона!
