aleks9 13 1 Авто Опубликовано 22 августа, 2013 Если нажать кнопку ВКЛ/ОТКЛ потолочного освещения салона и удерживать её в течении 10 сек , то потом сколько не хлопай дверями салона и крышкой багажника свет в салоне и багажнике не загориться. Для возобновления этих функций надо опять нажать на кнопку вкл/выкл освещения салона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurik 34 Опубликовано 21 сентября, 2013 Подтверждаю, работает на XC90 2004 года. Благодарю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks9 13 1 Авто Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurik 34 Опубликовано 23 октября, 2013 Автоматический режим можно отключить, если удерживать кнопку (2) нажатой более 3 секунд.Кратким нажатием этой кнопки автоматический режим вновь подключается. Вычитал в инструкции Еще есть удобство: Освещение при выходе из автомобиля После того как автомобиль заперт, часть внешнего освещения можно оставить включенным и использовать в качестве освещения при выходе из автомобиля. Задержка времени составляет 30 секунд, но может быть изменена на 60 или 90 секунд. – Выньте ключ из замка зажигания. – Переместите подрулевой рычаг в направлении рулевого колеса в крайнее положение и отпустите. (как моргаешь дальним) – Выйдите из автомобиля и заприте дверь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks9 13 1 Авто Опубликовано 23 октября, 2013 Что бы изменить задержку времени нужен DICE+VIDA А что у тебя на брелке или ключе (пульт ) нет жёлтой кнопки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurik 34 Опубликовано 24 октября, 2013 Желтая кнопка есть, но она не включает ближний свет фар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks9 13 1 Авто Опубликовано 24 октября, 2013 Но она включает все габариты и подсветку зеркал и освещение салона! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
