uaisu 1 Опубликовано 4 января, 2014 Друзья, поделитесь опытом, кто сталкивался с заменой датчика VVTI какова цена, ощутимо ли замена датчика на ездовых характеристиках итд. Заранее благодарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 4 января, 2014 да там не чего сложного по его замене. картинки в помощь. цена гдето в районе 25000-30000тг. если не работает то не будет двигать муфту, тем самым не будет опережать зажигание на распредвалу. думаю что у двигателя тяга будет не та Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 4 января, 2014 да там не чего сложного по его замене. картинки в помощь. цена гдето в районе 25000-30000тг. если не работает то не будет двигать муфту, тем самым не будет опережать зажигание на распредвалу. думаю что у двигателя тяга будет не та да чуть не забыл. лучше прокладку ставить новую. потому что старая ломается при снятии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
