Atomic 0 1 Авто Опубликовано 31 января, 2014 И так имеем первую xc70 1998г, утром начали открывать машину (с ключа) - нуль реакции, ключ вертится вкруговую, видимо пытались вскрыть. Залезли через багажник - но ни одна дверь не открывается ни кнопкой центр-замка, ни язычками закрывания дверей. В чём проблема может быть? В интеренте не нашли ответов? И как теперь открыть двери? ПС: машину прогревали, даже приехали на работу, замки точно должны были отмерзнуть, если вдруг замёрзли. ППС: аккум скидывали. ПППС: сигналки нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atomic 0 1 Авто Опубликовано 31 января, 2014 Странно, проблема сама ушла, замок перестал вертеться вкруговую. Но вопрос, как в случае чего открыть остаётся открытым, ведь замки электрические и если сломают замок открываться не будут даже от кнопок. А как тогда быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 31 января, 2014 Ехать к электрику... возможно где то нет контакта и поэтому сигнал на открытие не доходит. Замок залить незамерзайкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atomic 0 1 Авто Опубликовано 31 января, 2014 На сколько я прочитал про замки вольвы, то если дверь не открыта с брелка или замка на водительской двери - двери не будут открываться флажками и кновкой из салона. Может конечно не так понял, елси не так, то точно надо ехать к электрику пусть кнопку в салоне смотрит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 31 января, 2014 На сколько я понял вы завели автомобиль находясь внутри и пробовали отпирать двери со всех кнопок включая кнопку на водительской двери... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atomic 0 1 Авто Опубликовано 31 января, 2014 Да, но и заглушенная не открывалась. Сейчас всё в норме, но теперь есть страх не открыть однажды. =) Забавно, что сейчас в круговую то не крутится уже, всё нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 31 января, 2014 Механика подводит... требуется замена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
