Atomic
Не открываются двери
И так имеем первую xc70 1998г, утром начали открывать машину (с ключа) - нуль реакции, ключ вертится вкруговую, видимо пытались вскрыть. Залезли через багажник - но ни одна дверь не открывается ни кнопкой центр-замка, ни язычками закрывания дверей.
В чём проблема может быть? В интеренте не нашли ответов? И как теперь открыть двери? :Confused:
ПС: машину прогревали, даже приехали на работу, замки точно должны были отмерзнуть, если вдруг замёрзли.
ППС: аккум скидывали.
ПППС: сигналки нет.
Странно, проблема сама ушла, замок перестал вертеться вкруговую.
Но вопрос, как в случае чего открыть остаётся открытым, ведь замки электрические и если сломают замок открываться не будут даже от кнопок. А как тогда быть?
Ехать к электрику... возможно где то нет контакта и поэтому сигнал на открытие не доходит. Замок залить незамерзайкой.
На сколько я прочитал про замки вольвы, то если дверь не открыта с брелка или замка на водительской двери - двери не будут открываться флажками и кновкой из салона. Может конечно не так понял, елси не так, то точно надо ехать к электрику пусть кнопку в салоне смотрит.
На сколько я понял вы завели автомобиль находясь внутри и пробовали отпирать двери со всех кнопок включая кнопку на водительской двери...
Да, но и заглушенная не открывалась. Сейчас всё в норме, но теперь есть страх не открыть однажды. =)
Забавно, что сейчас в круговую то не крутится уже, всё нормально.
Механика подводит... требуется замена
