Сергей190583 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Добрый день!Подскажите пожалуйста,приобрел авто 2002 года,вначале все было хорошо,но постепенно машина начала плохо ехать,могла просто заглохнуть в середине езды,подумал проблема в датчике расхода воздуха,поменял сам,но после началось еще хуже,с первого раза не заводиться и постоянно глохнет,скорость не набирает,хотя тапку жму в пол при ее то 200 л.с. Это жестоко.Потерял нервы и силы не понимаю как быть, у кого была подобная проблема подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s80 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 на комп диагностику сперва Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей190583 Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Делал, сказали что все ошибка на дроссельную заслонку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s80 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 попробуй снять штекер с валюметра, может он нерабочий. у меня точно так же было, снял щас нормально работает, только жрет по больше бензина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s80 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 а если дроссель то уже надо переставить с других s60 если она не потребует адаптацию или прочисти карбом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей190583 Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Снимал,не помогает,и датчик отключал,не едет и все.подскажите кто менял эту заслонку?и после смены не заглючат ли другие датчики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Снимал,не помогает,и датчик отключал,не едет и все.подскажите кто менял эту заслонку?и после смены не заглючат ли другие датчики? если дроссель менять то его надо будет прописывать. это только у ОД. у вас же есть очень хороший человечек SergVolvo что живет в Зеленограде . ему отправить на ремонт дроссель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
